Ноутбук к двухдиновой голове кто-нить пытался подключить?
все об акустике и звуке
Сообщение Vit155 » Пн ноя 02, 2009 11:13 am
чтобы совместить все возможности ноута - ёту\инет, проги, фильмы, музыку и проч. с удобством и расположением в магнитоле?
пишу здесь, хотя на 156 нет двухдиновой головы ;-) :twisted:
Re: Ноутбук к двухдиновой голове кто-нить пытался подключить?
Сообщение lsergey » Пн ноя 02, 2009 11:16 am
lsergey
Автовладелец
Сообщение pustb » Пн ноя 02, 2009 11:42 am
Посмотри решения аля car pc, например здесь есть описание установки и использования: http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=689&hl=car+pc
pustb
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 02, 2009 12:20 pm
экран от eee 7xx идеально подходит для 2дин места - остаётся около 1.5 сантиметров сбоку и чуть меньше сантиметра сверху. сверху можно пристоить щелевой сидюк, сбоку - картридер, пару юсб портов и кнопки, если надо. тачскрины для таких экранов продаются в инете. вайфай есть, можно вместо него вкорячить модем для йоты, либо отдельным юсб брелком. можно всё это красиво встроить под рамку 159, если ты имел в виду её:) надо только промерить размеры окошка под экран там.
ToSHiC
Сообщение Forsaken Angel » Пн ноя 02, 2009 10:32 pm
и разобраться с холодилкой :)
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 03, 2009 12:18 am
Forsaken Angel писал(а):и разобраться с холодилкой :)
там всё нормально:) вентилятор только иногда врубается. можно ещё вырезать окошко под клавой и влепить большой радиатор, либо очень большой (от слот1/слотА процов) на всю пластину подклавиатурную
ToSHiC
Сообщение Forsaken Angel » Вт ноя 03, 2009 3:34 pm
я б так и сделал, магнитольный отсек - не самое холодное место :)
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение Rostman » Ср ноя 11, 2009 7:09 am
http://www.pccar.ru - здесь много всего полезного. Сам подумываю себе поставить. Подумываю куда передвинуть ГУ или куда впихнуть монитор.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 12, 2009 11:33 am
Rostman писал(а):http://www.pccar.ru - здесь много всего полезного. Сам подумываю себе поставить. Подумываю куда передвинуть ГУ или куда впихнуть монитор.
например - передвинуть крутилки климата и кнопки под ними вверх, а снизу будет много места под монитор
либо наоборот, сдвинуть их вниз, кнопку аварийки ещё ниже куда нибудь, а сверху будет место под монитор
ToSHiC
Сообщение Rostman » Чт ноя 12, 2009 6:59 pm
Думал по поводу пепельницы...
Необязательно ставить 2DIN. Вполне подойдет 1 din. Но я не хочу ГУ терять. Поэтому, надо придумать что-то. Видел в нете фотки с монитором вместе пепельницы, но там не очень удобно. Поэтому, можно сделать переходник под ГУ на место пепельницы, а на штатное место 1DIN монитор, или, если больше заморочиться, то 2DIN, но самая большая проблема, что аудюха для нормального вопспроизведения будет стоить нереальных денег. В общем, думаю заморочиться зимой - все равно делать нечего. А краска под цвет бороды у меня уже подобрана))
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 12, 2009 8:29 pm
Rostman писал(а):Думал по поводу пепельницы...
http://www.esi-audio.com/products/gigaporthd/
ToSHiC
Вернуться в Акустика&Звук
