nikk писал(а):А ни у кого этих самых кнопок случаем не осталось сломанных/ненужных? Мнеб тока резиночки, мои уже сильно вытерлись и по канту просвечивают
Сказать, что функциональное оснащение здесь богато, значит, не сказать ничего. Начнем с того, что на базе этого ресивера можно построить развитую мультимедийную систему. Благодаря фирменной шине " Ce - Net " к ресиверу можноподключить не только CD -чейнджер, но и DVD -проигрыватель, DAB -тюнер, процессор многоканального звука и многое другое - словом, совершенно все устройства " Clarion ", оснащенные такой же шиной.
-=AcE=- писал(а):Вот кстати моя голова
http://cifrovik.ru/publish/open_article/1579/Сказать, что функциональное оснащение здесь богато, значит, не сказать ничего. Начнем с того, что на базе этого ресивера можно построить развитую мультимедийную систему. Благодаря фирменной шине " Ce - Net " к ресиверу можноподключить не только CD -чейнджер, но и DVD -проигрыватель, DAB -тюнер, процессор многоканального звука и многое другое - словом, совершенно все устройства " Clarion ", оснащенные такой же шиной.
Я так понимаю должна понимать сигналы? Или нет?
-=AcE=- писал(а):Поставил себе руль от 147
Кто знает, Кларион, вообще, дружит с внешним управлением?
Ну и поскольку в дорестайле проводки под это дело нет, то может быть посоветуете какого рода провода/разьемы нужно покупать?
The_Mad_Max писал(а):-=AcE=- писал(а):Поставил себе руль от 147
А как решил проблему с подушкой?
-=AcE=- писал(а):разьем подошел....правда еще не стер ошибку, так как имел глупость завести машину без нее, пока не собрал все вместе...
Владелец писал(а):необходимо менять подрулевую пружину. неужели так сложно подумать
The_Mad_Max писал(а):Скажи мне каким образом я должен догадаться про подрулевую прижину?
И вообще что это такое? и где ее взять?
Владелец писал(а):The_Mad_Max писал(а):Скажи мне каким образом я должен догадаться про подрулевую прижину?
перед тем, как что-то делать, думают
в данном случае, смотрят епер и илерн на предмет совместимости и разности, далее, понимают что халява не пройдет и покупают ее либо бу, либо новую и никаких проблем
-=AcE=- , проводкой и распиновкой.
