Изменение цвета подсветки в Alpine ida X200
все об акустике и звуке
Сообщение Shurum » Вс дек 28, 2008 11:11 pm
Может кто подскажет как в этой магнитоле подсветку на полностью красную переключить?
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Re: Изменение цвета подсветки в Alpine ida X200
Сообщение Lirik » Пн дек 29, 2008 2:06 am
вскрыть морду и заменить светодиоды.
перед покупкой надо читать ттх :)))
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение Shurum » Пн дек 29, 2008 2:58 am
Тогда что на фото:
или это не X 200
А это из ТТХ
Выбор подсветки кнопок управления
Эта функция позволяет вам выбрать подсветку кнопок управления головного устройства – красную, синюю
Shurum
Сообщение вова 156 » Пн дек 29, 2008 10:17 am
Shurum писал(а):Может кто подскажет как в этой магнитоле подсветку на полностью красную переключить?
http://plazma.tv/product_info.php/products_id/123006
идеально настраивается !!! я настроил и под циферблат и под шкалы! можно поигратся без вопросов!!!
вова 156
Сообщение Rostman » Пн дек 29, 2008 11:48 am
По ТХ там двепосдветки: красная и синяя или зеленая. Обычно, на альпах подсветка меняется в menu/setup-display-illumination. Скачад инструкцию на X200, странно, н отам этого нет... :)
Ориентир: illumination. Думаю, там тоже так :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Lirik » Чт янв 15, 2009 11:08 pm
Shurum писал(а):Тогда что на фото:
или это не X 200
А это из ТТХ
а откуда эта картинко?
по ттх там красный с синим.
на X300 - зеленый :)
вроде так было, когда я про них читал.
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 12:39 am
или это не X 200
А это из ТТХ
она для европейского рынка, другая для американского. если нет в меню пункта, то стоит разобрать и посмотреть, не двойные ли диоды, после чего найти ключ и дело сделано.
Владелец
Сообщение Shurum » Сб янв 17, 2009 11:59 pm
или это не X 200
А это из ТТХ
Не понял по поврду ключа?
Завтра разберу посмотрю, но насколько мне извесно диод с разным цветом свечения может быть в одном корпусе и по разному светится при изменении напряжения на входе.
Разбирал свою Х 300 там очень маленькие диоды и он там точно один.
Просто думал перепаять диодики, но обычным паялником там делать нечего.
Диоды примерно 1мм на 2 мм.
Shurum
Сообщение Владелец » Вс янв 18, 2009 1:01 am
в х100 двойной дион. разным напряжением не сменить синий/красный, для этого и делают двойные диоды, а ключ, это тригер (переключатель).
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вс янв 18, 2009 1:36 pm
Владелец писал(а):в х100 двойной дион. разным напряжением не сменить синий/красный, для этого и делают двойные диоды, а ключ, это тригер (переключатель).
скорее всего ключ в виде перемычки или резистора. на плате должен стоять резистор, а рядом с ним пара площадок для точно такого же, но не занятые
ToSHiC
Сообщение Владелец » Вс янв 18, 2009 2:15 pm
ага, но иногда бывает полная обвязка и тригер "щелкает" софт.
Владелец
Сообщение Shurum » Вс янв 18, 2009 3:17 pm
А как внешне отличить двойной от обычного.
И это же надо было додуматся на магнитоле сделать трехцветную подсветку без возможности переключения! :evil:
Shurum
Сообщение Владелец » Вс янв 18, 2009 3:50 pm
видно по контактам. выложи макро-фото.
Владелец
Сообщение Shurum » Вс янв 18, 2009 5:59 pm
Как жены панелю разберу сразу выложу :D
Shurum
Сообщение Shurum » Вс янв 18, 2009 11:02 pm
Разобрал Вот ОНО:
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 4.jpg.html
И все равно не понял, те которые синим светят значительно больше красных.
http://content.foto.mail.ru/mail/shurum/2/i-3.jpg вроде тут полноразмерная!
Shurum
Вернуться в Акустика&Звук
