самые проблемные места, это:
1) катушки ремней безопасности. что-то там под пластиковой крышкой на которой написано не вскрвать звенит. надо снять посмотреть, если ничего не поможет, замена на мерсовские.
2) разъем плафона подсветки - лечится силиконом.
3) "короб" под родной усь резонирует - либо подпереть, либо изменить его.
ище все можно вылечить одним махом, отключить угребещный саб
далее, сало:
1) что-то под обшивкой двери. хз что и не волнует, скоро все там прошумлю (закуплено 25кг вибро- и 5кг шумоизоляции
2) центральный подвес потолка. я его переклеивал недавно, но не помогло. оказалось вот что: там крепление пластиковое вставляется в паз и поворачивается, тем самым защелкиваясь. так вот один усик отлетел и внутри дребезжит - лечится выниманием либо заливкой силикона.
продолжаем, не стесняемся
