Рамка для магнитолы из серии "очумелые ручки"
все об акустике и звуке
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 1:28 am
После покупки магнитолы встал острый вопрос о рамке, так как входящая в комплект ниче, ровным счетом не закрывала.
Думал купить сигнатовскую рамку, но поджимают финансы, да и в любом случае там надо было все переделывать.
Сегодня решил, что попробую че-нить сотворить. Ходить на стройрынки и т.п. было лень и посему начал выдумывать из чего бы что как делать эту рамку. Итого, мне потребовалось:
- Лицевая часть от штатной магнитолы
- штукатурка Knauf
- смолы эпоксидная
- скотч
- коробочка от бокалов Икеа
- рамка штатная от Альпы
- напильники, рашпили, ножи, ножницы и т.п.
Первым делом решил снять слепок с лицевой панели штатной магнитолы. Взял коробку от бокалов икеавских, обрезал её, чтобы высоты была чуть поменьше, дабы меньше шпатлевки требовалось и доставать было проще. Обклеил её изнутри скотчем, чтобы не размокла от свежей шпатлевки. Обклеил лицевую панель скотчем, чтобы не загадить её и уменьшить адгезию шпатлевки к панели.
Намешал, навалил в мною приготовленную коробочку.
Вдавил лицевую панель в эту массу.
Как только масса чуть подсохла, взял лезвие и по периметру панели как бы отрезал шпатлевку от неё. Чтобы не прилипла на совсем.
Уехал в универ.
Приехал через пару часов, вытащил панель. Получился слепок. УРА! :)
Слепок готов. Теперь надо было на штатную Альповскую рамку нарастить эпоксидки по размерам нашего слепка. Сначала хотел залить полностью слепок эподксидкой и воткнуть туда рамку, но потом все-таки решил, что очень это будет трудоемкий процесс по выпиливанию серединки.
Для того, чтобы эпоксидка не попадала посередине мной был разработан девайс, который из себя представлял прямоугольник из картона, по размерам дырки под магнитолу в рамке.
Глубина штатной лицевой части составляет 12 мм, посему было отмеряно на этой картонке 12 мм, а все остальное пространство должна была заполнить эпоксидка. По высоте эта картонка была примерно 5-7 см. Я надевал рамку на неё, картонку ставил в слепок. По периметру заливал эпоксидку и как только она достигла нужного уровня опустил рамку в эту смолу, на расстояние 12 мм от, как бы дна нашего слепка.
Вернемся немного назад. перед тем как я стал заливать туда эпоксидку, предварительно обработал поверхность подсолнечным маслом, чтобы можно было потом вынуть наше изделие без проблем, но все масло впиталось :)
Моя конструкция, чтобы в середину не попадала эпоксидка дала течь. При этом, вся эпоксидка, которую я заливал по периметру, просачивалась в середину и по периметру ничего не оставалось. Не оставалось ниче делать, как заливать эпоксидку и посередине, чтобы давление между внутренней и внешней стороной выровнялись.
Залил, стал ждать пока высохнет. Ну и поставил рядом обогреватель, чтобы сохло побыстрее :)
Высохло. Стал доставать нашу рамку :) Никак не поддавалась. Тут, нечаяно отвалился кусок слепка. Ну я его весь и ободрал/отломал :) По периметру оторвали штукатурку и снизу.
Теперь оставалось решить, чтоже делать с серединой. И как мне повещло что я туда вставил эту картонку. Пару размахов ножем и лезвием и середина выпресовалась наружу :)
Пошкурил, поддточил, примерил. Класс! :!: :!: :!:
Осталось пошпатлевать, погрунтовать и покрасить!
Продолжение следует! :-D
Rostman
Не реципиент
Re: Рамка для магнитолы из серии "очумелые ручки"
Сообщение Dr.D » Чт окт 09, 2008 1:33 am
Вот тебя вперло, это фсе потому что рамки тебе не хватило :smt005 :smt005
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 1:40 am
Dr.D писал(а):Вот тебя вперло, это фсе потому что рамки тебе не хватило :smt005 :smt005
Да, с сигнатовской бы было проще, но все равно бы пришлось снизу срезать, сверху наваривать, сращивать их, вылизывать :) А так, готовый продукт! Почти! :smt005
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Чт окт 09, 2008 9:39 am
btw можно было попробовать слепить рамку из пластилина, который при 150 градусах полимеризуется и становится прочным, как пластик. правда тогда было бы посложнее добиться совпадения формы рамки со штатной, но из него лепить реально просто. продаётся в детском мире на кузнецком мосту, например.
ToSHiC
Сообщение DIN » Чт окт 09, 2008 10:29 am
ТС браво. не боги горшки обжигают
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение ARCOS » Чт окт 09, 2008 11:00 am
Мда... заморочиться надо прилично :)
А что делать тем, у кого руки из жопы растут? :smt005
И вообще морды от штатной нет и никогда не было :)
Даешь слепок в массы! Владельцам альпайнов))
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 11:12 am
ToSHiC писал(а):btw можно было попробовать слепить рамку из пластилина, который при 150 градусах полимеризуется и становится прочным, как пластик. правда тогда было бы посложнее добиться совпадения формы рамки со штатной, но из него лепить реально просто. продаётся в детском мире на кузнецком мосту, например.
Не Тош, хорошо, что я сделал слепок из штукатурки, иначе после заливки эпокидки я бы фиг вытащил рамку оттуда!
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Чт окт 09, 2008 11:17 am
дак можно было сразу рамку из пластилина слепить :)
ToSHiC
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 11:22 am
ToSHiC писал(а):дак можно было сразу рамку из пластилина слепить :)
Это было бы еще тяжелее! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Йож » Чт окт 09, 2008 11:28 am
Да это пипец каким скульптором надо быть :lol:
Ростик респект. :-D Продающиеся переходные рамки - отстой, только щели дополнительные.
ЗЫ Слепок не выбрасывай :lol:
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Лёня » Чт окт 09, 2008 11:32 am
ну ты даёшь, оливковым экстра вирджен форму мазать! :-D в хоз. магазинах продаётся мастика для паркета в тубах, ей и надо мазать., а если бы форму заливал не кнауфом а сразу смолой, то мог бы поставить на поток производство.
:D
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение ARCOS » Чт окт 09, 2008 12:06 pm
А мне одному показалось, что судя по этой фотке, форме пе№*дец? :smt005
ARCOS
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 12:12 pm
ARCOS писал(а):А мне одному показалось, что судя по этой фотке, форме пе№*дец? :smt005
Да :-D Но её залить 10 минут :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Чт окт 09, 2008 12:42 pm
Лёня писал(а):ну ты даёшь, оливковым экстра вирджен форму мазать! :-D в хоз. магазинах продаётся мастика для паркета в тубах, ей и надо мазать., а если бы форму заливал не кнауфом а сразу смолой, то мог бы поставить на поток производство.
:D
Боялся лицевую часть магнитолы потерять :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лёня » Чт окт 09, 2008 1:49 pm
:D
Вот для того мастика для натирки паркета и нужна :D
Лёня
Авто: 166 fl
Вернуться в Акустика&Звук
