ipod и blaupunkt
все об акустике и звуке
Re: ipod и blaupunkt
Сообщение Йож » Вс фев 10, 2008 8:44 pm
Странно, если мажор им барыжет, то по идеи должно быть все нормально. При этом сервис блау говорит что не покатит. Хм.. Перепайка полностью устранила проблемы?
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение lordmayson » Вс фев 10, 2008 8:54 pm
да все помехи пропали,но есть другая фишка-переключение песен только в режиме mix,
кстати ОТДАМ СЕЙ ДЕВАЙС ЗА БУТЫЛКУ ХОРОШЕГО ПИВА,всвязи с размышлениями о подключении dvd.
156-1999-2,0-SELESPEED(Ромы-SELESPEDa)
156-2003-Рестайл-2,5-Q System-Brembo-Koni-есть все!
и еще много разных было,но ОНА самая любимая.
lordmayson
Авто: 156 q-system 2003
Сообщение Йож » Вс фев 10, 2008 8:56 pm
lordmayson писал(а):да все помехи пропали,но есть другая фишка-переключение песен только в режиме mix,
Готов забрать )))
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение lordmayson » Вс фев 10, 2008 9:01 pm
смотри личку
lordmayson
Сообщение Йож » Пн фев 18, 2008 3:14 pm
lordmayson писал(а):кстати как провод?
Yogy писал(а):Да блин, все магнитолу никак не могу вытянуть, в понедельник объехал три хозмага после работы, нигде ни гвоздей походящих, ни спиц, купил 4 стержня от авторучек, по диаметру подошли, вогнать - вогнал, магнитолу вынуть не смог. Потом времени не было.
Снял магнитолу наконец-таки. Снимал с помощью четырех обычных стержней для ручки по рублю за штуку ))). К стати, достаточно вставить на 3-4 см. Потом поддел отверткой с низу и магнитола без проблем вылезла.
Кабель отлично работает, но с тем же косяком в управлении: песни переключаются только в режиме микс. По сему вопрос: у кого такойже кабель? Все ли впорядке с управлением? Как песни переключаються?
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение ToSHiC » Пн фев 18, 2008 3:23 pm
фокусоводы поддевают магнитолы пластиковыми картами (банковскими или дисконтными), отвёртка может поставить следы на пластике
ToSHiC
Сообщение Йож » Пн фев 18, 2008 3:27 pm
ToSHiC писал(а):фокусоводы поддевают магнитолы пластиковыми картами (банковскими или дисконтными), отвёртка может поставить следы на пластике
Мысль отличная, но у меня тоже все ок прошло. Там с низу без проблем можно без следов поддеть, но в след. раз - карта ))))
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Fedioni » Вс сен 28, 2008 1:00 am
Модуль подключения айпод с двумя доп. усб-разъемами под флэшки...
Никто не решал проблему наличия "звука раскручивания ХДД плеера (Айпод Классик, которые на жестком диске)"? У меня при начале воспроизведения слышен едва заметный писк, "повторяющий" раскрутку ХДД при запуске...
Да и еще, треск и щелчки сразу обнаружились или же после каких-то действий (м.б. на скорости или что-то такое)? А то у меня такого нету, вдруг появиться??
И сам блок как внутри крепили, кто ставил?
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Вернуться в Акустика&Звук
