КОД Магнитолы на 156
все об акустике и звуке
Re: КОД Магнитолы на 156
Сообщение Владелец » Пн фев 18, 2008 5:02 pm
там какой-то код есть, начинается с букв, а далее 10 цифр идет.
Владелец
Сообщение maxk » Пн фев 18, 2008 6:00 pm
да есть
BP037834849128
только там больше чем 10 цифр :arrow:
судя по буржуйским форумам BP0378 - у всех что я видел серийник начинается, но все равно какие 10 цифр брать.
Alfa Romeo 155 1.7 8V 1994 --> Fiat Punto 1.2 16V 2002 --> Alfa Romeo 156 1.8 16V 2003 & Fiat Grande Punto 1.4 8V 2006
maxk
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Владелец » Пн фев 18, 2008 6:25 pm
maxk писал(а):да есть
BP037834849128
последнии. код должен быть по идеи 5454.
Владелец
Сообщение maxk » Пн фев 18, 2008 6:37 pm
не подходит,
пробовал брать серийники от других альф и всавлять в эту прогу,
дает совсем не тот код который указывают на форумах.
maxk
Сообщение Владелец » Пн фев 18, 2008 7:45 pm
давай вот эти номера.
и попробуй сначала 5225.
Владелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Пн фев 18, 2008 9:49 pm
Вот сайт с координатами http://www.sovinservice.ru/zapchaa_el.php?var=4 находяться на Расковой 12,по Ленинградскому пр-ту от Белорусской.Там мастер в течении 10 минут код определяет.Там же выводят линейные выходы за 1500р.И всякие переходники и проводки имеються в наличии. 2модераторам: Прикрепите в топике,тема пользуеться спросом,про код доступа. ЗЫ: 2автар: Позвони по телефону,если нормально спросиш то я думаю и дистанцыонно определят(я думаю,всё равно попробуй) или найди оффиц. сервис по Блаупункт кар аудио.Там тож помогут.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение maxk » Ср фев 20, 2008 12:44 am
Влад-ц домов и пароходов писал(а):давай вот эти номера.
Спасибо за подробный рисунок, я конечно понимаю что не видно кто на другой стороне сидит, но серийный номер найти думаю не трудно, хотя пусть рисунок останется как пособие для последующих.
Магнитолу я всетаки раскодировал, перелопатил кучу буржуйских форумов, писал им с просьбой помочь, везде посылали, новым пользователям не помогаем. Ссылались на то что дилеры следят за ними и т.д. Потом скачал штук 10 программ для раскодировки магнитол блаупункт. В итоге программа представленная выше оказалась полностью рабочая, и прекрасно раскодирует магнитолы. Единственное она через некоторое количество раз перестает работать, требует купить ее.
Я нашел такую же,но не требующую активации.
Далее вся хитрость была в правильной подстановке цифр из серийного номера:
берем цифры из парт намбера в нашем случае 378, и последние 7 цифр из серийного номера, и жмем заветную кнопку calculate
BP part number:7 649 378 316 Serial number:BP9378B0034218
Enter in calculator - 3780034218 CODE: 2233
Думаю многим этот мануал поможет в будущем:
К стати если код не правильный магнитола переходит в режим wait, когда я сначала вводил неправильные коды, она у меня была в таком состоянии минут 20, в последний раз 40 минут, думаю сделано для того что бы перебором код не подобрали. Когда вводишь правильный код, активируется за секунду.
BP_Peug_Fiat_Alfa.rar
maxk
Сообщение Rostman » Вс сен 14, 2008 12:19 am
Кароч, у меня тут тоже такая проблема... Снял сегодня магнитолу, а она теперь, при подключении код просит... Скачал эту прогу, вывел себе код, пошел проверил - не работает... Скачал штук 20-ть программ, но все расчитаны на какой-то серийник: BPX----X-----. У меня же он BP700523546096. Part number: 7 607 005 057. Ввожу в прогу, выдает код 2451, но он не подходит. Прогуглил уже все, что можно - ниче найти не смог. Еще какие-то проги непонятные выдают код 0099, но, думаю, врятли подойдут. Не знаю че делать... При чем, я даже не могу понять модель магнитолы... Идиотизм какой-то..
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Вс сен 14, 2008 12:21 am
Скачал базу данных всмх штатных магнитол на автомобили и моей магнитолы, с моим парт намбером тоже нет... Не магнитола какая-то, а призрак...
Rostman
Не реципиент
Сообщение Dr.D » Вс сен 14, 2008 10:28 am
Rostman писал(а):Скачал базу данных всмх штатных магнитол на автомобили и моей магнитолы, с моим парт намбером тоже нет... Не магнитола какая-то, а призрак...
Ставь другую, нештатную, зато код никогда не попросит 8)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Suspense » Вс сен 14, 2008 12:08 pm
Rostman писал(а):Кароч, у меня тут тоже такая проблема... Снял сегодня магнитолу, а она теперь, при подключении код просит... Скачал эту прогу, вывел себе код, пошел проверил - не работает... Скачал штук 20-ть программ, но все расчитаны на какой-то серийник: BPX----X-----. У меня же он BP700523546096. Part number: 7 607 005 057. Ввожу в прогу, выдает код 2451, но он не подходит. Прогуглил уже все, что можно - ниче найти не смог. Еще какие-то проги непонятные выдают код 0099, но, думаю, врятли подойдут. Не знаю че делать... При чем, я даже не могу понять модель магнитолы... Идиотизм какой-то..
У тебя в документах нет пластика с кодом?
Сообщение maxk » Вс сен 14, 2008 2:41 pm
С кодом понятно, забиваешь только черточки.
BPX---X-------
BP700523546096
в твоем случае 0053546096
в других программах выдал 1363 и 1364, попробуй
maxk
Сообщение Rostman » Вс сен 14, 2008 3:15 pm
Dr.D писал(а):Ставь другую, нештатную, зато код никогда не попросит 8)
Да вот-вот. Добрый человек один подгонит скоро Alpine 9882. Но пока и с этой погонять хочется... Телефон, все-таки в машине очень удобно! :)
Suspense писал(а):У тебя в документах нет пластика с кодом?
Неа, бюгрер, видать, не положил... :(
maxk писал(а):С кодом понятно, забиваешь только черточки.
BPX---X-------
BP700523546096
"BPX---X------" - это модель магнитолы. Х - это буква Х (икс). У меня только цифры. Вчера все-таки подобрал. Код 0099. Уже и не надеялся))) Программ 15 перебрал. Вбивал цифры именно как ты объяснял! :) За что и спасибо!
Прога вот эта. Залил на вебфайл, так как на форум не льется че-то...
Rostman
Не реципиент
Сообщение Dr.D » Вс сен 14, 2008 3:51 pm
BPX---X-------
BP700523546096
Хорошая голова, сам такую юзаю :roll:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Rostman » Вс сен 14, 2008 4:14 pm
Dr.D писал(а):Хорошая голова, сам такую юзаю :roll:
Круче некуда! :) Нормальные пацаны с такими магнитолами катаются! :-D
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Акустика&Звук
