Bobrysh писал(а):ToSHiC писал(а):а если нужен звук - то тоже из фанеры:)
окно - гимор, его надо будет как-то крепко прикручивать.. и есть подозрение, что оно может начать противно резонировать. но выглядит симпатично, да)
Если нужен звук-МДФ и чем толще, тем лучше. Фанера слишком жёсткая из-за своей структуры... Про стекло-смотриться крутенько и прикрепить можно, и резонировать не будет(акустическое если)...
У меня как раз МДФ - 16 мм. Для придания жесткости внутри 2 дополнительные переборки + толстый карпет = ничего не гудит, не дребежит. Ящик напилил сам, в распор чашек аморов. Считал к ЖБЛ шопе - за пару дней разобраться реально. Фазик выведен в салон (это, кстати, не оптимальная схема, как говорят). Головка 15" магнитом наружу. Рядом на корпус прикручен усь. Все хозяйство закрыто красным сатинированным оргстеклом 5 мм и подсвечено красной подсветкой по бокам.
Саб прикручен саморезами к спинке сидения (50 кг держит отлично). Доступ к запаске - свободный, к бензонасосу, к сожалению, нет. Тем не менее понимаю, что в ящике можно было оставить нишу.
