Alpine + Rockford
все об акустике и звуке
Re: Alpine + Rockford
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 12:08 pm
Bobrysh писал(а):Тада понятненько... (чё не позвонил-то? помог бы...)
что, что-то не так сделал? :-D
да у меня семейный выезд на дачу был.
Владелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт ноя 11, 2008 12:13 pm
Да нет всё нормально, Ты же усё равно кондик ставить будещъ? Можно акум использовать как кондик... У Тебя щаз прям с гены забирает, вот и проседает маненько...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 12:16 pm
о, а как можно с аккума брать, в обход гены + кондик, естественно?
Владелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт ноя 11, 2008 12:29 pm
ХЗ. Я просто не пойму почему у меня подключено к предохранительной коробке и нет проседания сети, и наводки были только на межблочнике... Вот и кажеться мне, что гена питает Акум, а с акума уже идёт к усю... Может бред, но так хочеться в ето верить
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 12:43 pm
логично предположить а) усь не нагружает сеть б) нагружает но проседают провода от короба до аккума.
Владелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт ноя 11, 2008 1:06 pm
Мне кажется, что когда берёщъ ток непосредственно от прихода( :lol: ) от гены, то гене нуна выдать больше тока, чем он может выдать на ХХ, ведь нуна и акум подзаряжать и усь качать, отсюда и добавление оборотов. А когда из салона, то уже с поддержкой акума идёт... Возможно бред, но прикольно...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 1:21 pm
кстати, в салоне самый толстый кабель, приходящий на колодку, вроде 8g.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 11, 2008 1:31 pm
у нивоводов есть такая тема - ставят по 2 аккума, которые заряжаются одним и тем же генератором, а нагрузка на каждый подключается отдельно. для такой извращенной схемы они используют мост диодный (или что-то типа того). в принципе, можно поставить аккум отдельно поближе к усилителю и его таким образом запитать. по-идее, наводок должно быть ещё меньше + можно не опасаться слушать с выключенным движком :)
ToSHiC
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 1:41 pm
а что за схема, есть что почитать?
я бы заморочился, поставил японский аккум от эвика, он тоненький и маленький))
Владелец
Сообщение Lirik » Вт ноя 11, 2008 2:03 pm
аккумулятор медленно отдает ток.
достаточно для стартера, но не достаточно для звука.
поэтому и просаживает.
быструю отдачу гарантирует только конденсатор.
а второй аккум - это если на стоянке с заглушенным мотором послушать хочешь.
ну и чтобы гарантированно потом завестись.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Йож » Вт ноя 11, 2008 2:05 pm
Проще тогда гелевый аккум поставить и не мучаться, у него макс ток разряда(отдачи) просто сумашедший, просадок не будет и, скорее всего, кондер не понадобиться.
Цена вопроса около 10000р
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 11, 2008 2:38 pm
в общем, принцип такой: на пути от генератора к аккумуляторам ставятся 2 диода, дальше все потребители подрубаются раздельно. засада в том, что на диоде будет просадка напряжения в 1 вольт. так что без замены таблетки в генераторе полностью их не развязать...
есть такой вариант: установить реле специальное, которое будет подрубать второй аккум к сети только в том случае, если напряжение больше 13 вольт. плюсом будет невозможность просадить музыкой основной аккум, минус - при заведённой авте они всё равно могут друг на друга влиять.
кстати, можно на провода питания поставить какой нить дроссель аццкий - он все высокочастотные помехи отфильтрует
ToSHiC
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 3:16 pm
что есть дроссель аццкий? :arrow:
Владелец
Сообщение Rostman » Вт ноя 11, 2008 4:18 pm
Владелец писал(а):что есть дроссель аццкий? :arrow:
Дроссель сделанный в аду... Что тут непонятного?..
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 11, 2008 4:29 pm
дроссель - это катушка, намотанная вокруг сердечника. т.к. обладает нефиговой индуктивностью, давит колебания тока. аццкий - рассчитанный на большие токи. раз у тебя автомат на 140 ампер.... :) но вообще, я тут подумал - не катит он, потому что как раз ток стабилизирует, а тебе надо убирать скачки напряжения, а не тока.
ToSHiC
Вернуться в Акустика&Звук
