Alpine + Rockford
все об акустике и звуке
Re: Alpine + Rockford
Сообщение Владелец » Чт ноя 06, 2008 9:46 pm
ну да, ведь и не драйвер спл, а соревнования :-D
Владелец
Сообщение Владелец » Пт ноя 07, 2008 3:43 pm
твитеры.
Rockford Fosgate T1T
Изображение Изображение
для тех, кто.. ..да, я знаю, но уродовать стойки желания нет!
конструктор.
кусочег непойми чего в полукруге провода, это гташный твитер босс, даже проводок в него был воткнут :-D
немного модернизации и на штатное место, потом залил герметиком, для жесткости.
в итоге получается вот так
крепить решетку тоже не очень удобно, она чуть меньше (можно слегка развальцевать) и нету ушей. прилипил на три капли герметика.
еще был вариант вырезать все и поставить родную корзину, но это иной путь.
Владелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Пт ноя 07, 2008 6:50 pm
А герметик при засыхании имеет эластичность хоть небольшую? если имеет то это плохо. Крепить твитер нуна ебакситкой. Я не разбирая вставил Херцевские в штатные места и приклеил там, ибо если решётка изменила растояние от дифузора произойдут изменения в звуке, а для ВЧ это важный момент...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение lsergey » Пт ноя 07, 2008 7:31 pm
А сколько диаметр отверстия в которое вставлена пищалка Bose? если не сложно :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение Old Dirty Bastard » Пт ноя 07, 2008 10:09 pm
lsergey писал(а):А сколько диаметр отверстия в которое вставлена пищалка Bose? если не сложно :wink:
Я не знаю точно но от Фокала и Хертца влазит с помощъю напильника, кста. размер между Боус и обычным одинаков, разница тока в решётке с лого.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Владелец » Пт ноя 07, 2008 10:15 pm
Bobrysh писал(а):А герметик при засыхании имеет эластичность хоть небольшую? если имеет то это плохо. Крепить твитер нуна ебакситкой. Я не разбирая вставил Херцевские в штатные места и приклеил там, ибо если решётка изменила растояние от дифузора произойдут изменения в звуке, а для ВЧ это важный момент...
пластичность схожа со стекольным клеем, но я его намазал для пущей уверенности. штатное крепление держит тфитер так, что сложно вынуть его не поломав.
расстояние до решетки увеличилось на 1мм, не думаю что я услышу разницу. или услышу?
так как все уже установлено, замерил по пластиковой имитации твитера - 30мм.
кстати, штатная проводка твитера под питанием, хоть твитера и нет.
интересно, она с кросом или так такинули провода? )))
Владелец
Сообщение Владелец » Пт ноя 07, 2008 11:15 pm
Фрэнки Карбоне писал(а):Кстати. Какие головки стоят в сабе, выдающем такое давление в 140 ДБ?
два ориса по 900ватт и усилки орис армада.
Владелец
Сообщение lsergey » Сб ноя 08, 2008 12:52 am
Bobrysh писал(а):если решётка изменила растояние от дифузора произойдут изменения в звуке, а для ВЧ это важный момент...
Ага :D важно, а на самом деле все эти сеточки для защиты от дураков, которые могут ткнуть в твитер своим пальцем :D
Без сеточек точно звук будет правильнее :wink:
Владелец писал(а):кстати, штатная проводка твитера под питанием, хоть твитера и нет.интересно, она с кросом или так такинули провода? )))
А откуда питание? :shock:
Так твитер стоит в GTAшной Bose или нет?
А ты крос куда будешь ставить?
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Сб ноя 08, 2008 1:09 am
Хе :D
в обычной дорестайлинговой 156 никаких кросов нет
да и вообще смешная схема ...
Интересно как в версии Bose подключен усилитель с сабвуфером
lsergey
Автовладелец
Сообщение Фрэнки Карбоне » Сб ноя 08, 2008 2:13 am
Жесть. Гарантирован басс басс басс и ничего более (-:
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Владелец » Вс ноя 09, 2008 2:30 am
крос под оббивку ставлю.
сегодня прокинул все кабели и сделал водительскую дверь. кто говорил что там работы на час, тот халтурик :-D
Владелец
Сообщение Йож » Вс ноя 09, 2008 4:53 am
Так а что еще нужно в эспээле? :-D
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Владелец » Пн ноя 10, 2008 12:53 am
фигня короче вышла, двигатель теперь не слышно :-D
Владелец
Сообщение Владелец » Пн ноя 10, 2008 1:25 am
камеру забыл дому, поэтому немного с телефона.
вот так нужно шумить по-минимому:
Владелец
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн ноя 10, 2008 2:27 am
Вах! Основательно (-: Нетерпиться послушать.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Вернуться в Акустика&Звук
