Сабвуфер
все об акустике и звуке
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Ср янв 18, 2012 7:08 pm
тут без разницы какой саб - активный (с усилком) или же пассивный (усилок отдельно)
по сути схема остается той же - разница лишь в том что в активном сабе усь встроен в корпус саба. так что снимай сигнал с динамиков задних дверей, кидай провода в багажник и подключайся. какой провод куда подключать - уже писалось выше)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: Сабвуфер
Сообщение CarDinaL » Чт янв 19, 2012 7:11 pm
Эта получается мне придется обрезать тюльпаны?/??????К примеру обрезал я их 1 провад от тюльпана(красного)кидать на один динамик а 2 от (белого) на второй динамик задних дверей.И еще уточни мне пожалуйсто какие стойки для етого надо разбирать. :smt00612
CarDinaL
Авто: Alfa Romeo 166 v6 tu
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Чт янв 19, 2012 8:42 pm
разбирать надо центральные стойки (это те на которых висят задние двери)а если точнее то нужна тебе нижняя часть этих стоек.
а насчет провода - да. в активном сабе (там где усилок встроен в корпус саба) звуковые провода подключаются тюльпанами значит ту часть которую ты будешь пристыковывать к проводам задних динамиков тебе надо обрезать, зачистить и уже после этого врезаться в систему.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение Takumo » Чт янв 19, 2012 9:04 pm
Под задним диваном, слева и справа, имеются штекеры подключения дверных динамиков.
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Чт янв 19, 2012 11:04 pm
вот буквально сегодня снимал задний диван и никаких разъемов я там не обнаружил!! ты уверен что в 166 они там присутствуют??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение Takumo » Чт янв 19, 2012 11:50 pm
ganjaman писал(а):вот буквально сегодня снимал задний диван и никаких разъемов я там не обнаружил!! ты уверен что в 166 они там присутствуют??
Фотографии не мои, у меня строго слева и справа.
Я себе всю косу от головы менял, под родной усилитель .
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Пт янв 20, 2012 12:21 am
если честно - не совсем улавливаю логику. нафига под задним диваном нужны фишки для дверных динамиков если провода на динамики в дверях идут от розетки (ну та которая на стыке кузова и двери) а из розетки в кузов они приходят в стойку...
что-то я упустил из виду??? :shock:
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение Takumo » Пт янв 20, 2012 12:59 am
ganjaman писал(а):если честно - не совсем улавливаю логику. нафига под задним диваном нужны фишки для дверных динамиков если провода на динамики в дверях идут от розетки (ну та которая на стыке кузова и двери) а из розетки в кузов они приходят в стойку...
Зачем тут искать логику? От головы идет коса по центральному туннелю, потом к задним динамикам, сабам, и добирается до усилителя. Без него, она ползет только до этих штекеров.
"Акустика зад подключается к разъемам D92/D91 (1,2 и 1,2), которые находятся под сиденьем сзади (диваном).
Изображение"
Цитата одного человека с другого форума.
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Пт янв 20, 2012 1:19 am
то есть разъемы под задним диваном являются грубо говоря промежуточным звеном между динамиками и усилителем?? тогда получается что от этого разъема и до розетки в стойке кузова - это отдельный кусок провода??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение Takumo » Пт янв 20, 2012 1:40 am
ganjaman писал(а):то есть разъемы под задним диваном являются грубо говоря промежуточным звеном между динамиками и усилителем?? тогда получается что от этого разъема и до розетки в стойке кузова - это отдельный кусок провода??
Получается, розетки дверные это D 35 и 36 Коннекторы на схеме.
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Пт янв 20, 2012 1:48 am
вот этого и не понимаю - зачем делать лишнее соединение?? это усложняет общую схему и как следствие делает производство дороже...
при демонтаже удобно конечно но это не те провода которые часто меняются или приходят в негодность.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение Takumo » Пт янв 20, 2012 2:00 am
ganjaman писал(а):вот этого и не понимаю - зачем делать лишнее соединение?? это усложняет общую схему и как следствие делает производство дороже...
Там фишка основная это система plug and play, тоесть возможность при необходимости, быстро подключить дополнительные компоненты. А тут одно заменяется другим и все.
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Пт янв 20, 2012 2:03 am
логично)) пусть будет так))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Сабвуфер
Сообщение CarDinaL » Вс янв 22, 2012 9:26 pm
В принцепи я понял все замарочки.Есть есче один вопрос если взять обычную магнитолу CD и такимже образом врезатся в проводку от штатной магнитолы (тоесть от аудиоCD на аудио штатки а питание взять отдельно от акумы)Будет ли это работать и каков будет аудио сигнал на выхаде от CD???????
CarDinaL
Re: Сабвуфер
Сообщение ganjaman » Вс янв 22, 2012 10:31 pm
подключение других магнитол к альфе уже обсосано до максимума - поиск тебе поможет!!
живем в стиле Альфа
ganjaman
Вернуться в Акустика&Звук
