Давайте, чтоли, про свою музыку расскажу :)
все об акустике и звуке
Re: Давайте, чтоли, про свою музыку расскажу :)
Сообщение ToSHiC » Сб май 09, 2009 1:10 pm
Владелец писал(а):
Код: Выделить всё
- Красный цвет / желтый цвет - прибывает от рулевого колеса - RC-A
- Белый цвет / желтый цвет - прибывает от рулевого колеса - RC-B
- Лиловый цвет / черный цвет - превращенный сигнал "массу DATA" адаптера
это мы вчера наблюдале в проводах из релевого колеса - может их напрямую кинуть на Ростиковский блок для алпайна.
ненене:) от руля на каждую кнопку провод, потом, походу, стоит 60678515, а только после него 7607586521. провода (белый с чёрным) не зря вчера размотали:)
ростик вон картинку выложил, надо его просто исключить из схемы:)
ToSHiC
Сообщение Владелец » Сб май 09, 2009 1:19 pm
может быть. посто я сравниваю со своей, в которой этого блока нет, но есть только эти провода)
Владелец
Сообщение ToSHiC » Сб май 09, 2009 10:07 pm
ураа, мы собрали:) даже лишних винтиков не осталось:)
ToSHiC
Сообщение Владелец » Сб май 09, 2009 10:20 pm
Тош, а у меня к тебе тоже вопрос :-)
ща вроде пообрал микрофон, но если на него вешать кондер, то звук спустя секунд 15 сваливется в "бочку", а без кондера слишком тихо. во та фак? :-D
Владелец
Сообщение Rostman » Вс май 10, 2009 1:13 am
ToSHiC писал(а):ураа, мы собрали:) даже лишних винтиков не осталось:)
Тошик - красавчег! Разобрали с ним почти весь перед! Нашли этот чертов блок! Все подключили - все работает!
Работы проходила в 3х разных местах))) Еле выехал из его гаража - пришлось досточки подкладывать :)
В общем, большое спасибо Тошику - без него бы не справился точно! :smt023 Наш, риальный пацан! 8) :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Вс май 10, 2009 1:29 am
Только, вот, рамку я свою посеял и не могу её найти :cry:
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Ср сен 23, 2009 10:29 am
И так, у нас произошла замена компонентов. Приобрел себе саб Xetec G12 XLS.
Саб обалденный! Пока не прочувствовал его полностью, но уже видно, насколько он быстрее предыдущего. Одна катушка чего стоит))
Идет процесс настройки :)
Так же нашел дырочку в корпусе саба, которую благополучно замазал. Снял все стекла, отполировал их, убрал какие-то опилки, которые попали между уплотнителем и стеклом. Герметично посадил саб - теперь не продавить! Реально, обрадовался такому делу, иба самое важное для саба ЗЯ, чтобы корпус не сифонил.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Shurum » Чт апр 12, 2012 11:42 am
Rostman писал(а):Собственно, фото этого блочка вонючего :-D
И как что нужно запаралелить.
Дополню чуть чуть, подключал Alpine 105Ri к штатным кнопкам на руле, перемычек не ставил, подцепился при помощи специальных клемм следующим образом:
- Красный цвет / желтый цвет Вход 1 (коричневый/желтый провод)
- Белый цвет / желтый цвет -Вход 2 (коричневый/оранжевый провод)
- Черный цвет / белый цвет - - GND (черный провод)
Потом в меню магнитолы ищем steering, включаем, находим нужную функцию, нажимаем и держим соответствующую кнопку на руле и жмем Enter на магнитоле, операцию повторяем пока не закончатся кнопки :-)
Разъем от блока должен быть отключен.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Вернуться в Акустика&Звук
