JL Audio :))
все об акустике и звуке
JL Audio :))
Сообщение Владелец » Вт фев 24, 2009 5:26 pm
пока что размышления.
делать видимо буду на вторую машину.
кто что скажет? :smt047
300/4v2 или 300/2v2 - 75 W RMS x 4 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V), зависит от того, как буду подключать фронт. думаю что 4v2, чтобы сделать bi-amp cross на акустику и настраивать ВЧ и СЧ как угодно.
для саба выбрал вот так усилитель, думаю больше смысла нет, я же не люблю долбежку :-D
500/1v2 - 500 W RMS @ 1.5 ohm - 4 ohm (11V-14.5V)
акустика. тут без вопросов.. ZR650-CSi
и пока что задаюсь только вопросом саба, так как корпусные JL мне не нравятся, следовательно надо колотить корпус..
а сабы у JL просто песня, не даром в них ганста-реп играют :-D
Rockford правда тоже очень и очень!
Изображение Изображение
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение ToSHiC » Вт фев 24, 2009 5:58 pm
в чём преимущество би-ампинга при отсутствии процессора?
ToSHiC
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Вт фев 24, 2009 6:12 pm
ToSHiC писал(а):в чём преимущество би-ампинга при отсутствии процессора?
вот в этом On-board Crossover: Fully-variable (50 Hz - 5 KHz), selectable-slope / mode (12 or 24 dB per octave LP or HP).
но проц будет. без задержек мне звук не нравится совсем.
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение rahmanoff » Вт фев 24, 2009 6:21 pm
а какая голова?
rahmanoff
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Вт фев 24, 2009 6:33 pm
что-то из alpine, альтернативы не вижу.
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение avt259984 » Вт фев 24, 2009 7:11 pm
Владелец писал(а):что-то из alpine, альтернативы не вижу.
А почему не Pioneer?
avt259984
Авто: AR-147
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Вт фев 24, 2009 7:47 pm
вопрос из серии а почему pioneer? не находишь?
потому что pioneer не способен декоировать lossless и дать вменяемый интерфейс управления библиотекой. если с интерфейсом еще смириться можно, то со складом компакт дисков в машине - нет.
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение Komiss » Вт фев 24, 2009 10:00 pm
Владелец писал(а):вопрос из серии а почему pioneer? не находишь?
а что такое lossless?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: JL Audio :))
Сообщение ToSHiC » Ср фев 25, 2009 12:11 am
lossless - сжатие без потерь, как следует из названия :)
2Владелец, дядь, их кроссовер может не очень хорошо состыковаться с акустикой, надо обязательно прослушивать. проц в этом плане сильно предпочтительней, если позволит задать кривую спада. в идеале - надо повторить передаточную характеристику родного кроссовера
ToSHiC
Re: JL Audio :))
Сообщение Юрич » Ср фев 25, 2009 11:01 pm
Изображение Изображение[/quote]
А можно привести Thiele&Small параметры на эти драйвера или ссылку где посмотреть
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Ср фев 25, 2009 11:09 pm
ToSHiC писал(а):l2Владелец, дядь, их кроссовер может не очень хорошо состыковаться с акустикой, надо обязательно прослушивать. проц в этом плане сильно предпочтительней, если позволит задать кривую спада. в идеале - надо повторить передаточную характеристику родного кроссовера
вот прям таки JL сделал кросс который плохо состыкуется с топовой акустикой JL? :-D
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Ср фев 25, 2009 11:35 pm
Юрич писал(а):А можно привести Thiele&Small параметры на эти драйвера или ссылку где посмотреть
RF Power DVC T212D4
Nominal Impedance (ohms) 4 (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm) 4 (101.6)
FS (Hz) 31
QTS 0.405
VAS-cu.ft. (liter) 0.95 (27)
Xmax-inch (mm) 0.75 (19)
SPL (dB @ 1w/1m) 85.0
Power Handling (RMS) 1000
Power Handling (Max) 2000
Mounting Dia.-inch (mm) 10-13/16 (274.64)
Mounting Depth-inch (mm) 8.875 (225.55)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter) 0.151 (4.28)
Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) —
Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) 2.0 (56.63)
Port Diameter & Length (in.) (3) 3 x 14 (1)
Port Diameter & Length (cm) (3) 7.62 x 35.56
JL 12W7-3
Free Air Resonance (Fs): 27.2 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.514
Mechanical “Q” (Qms): 7.807
Total Speaker “Q” (Qts): 0.482
Equivalent Compliance (Vas): 2.33 cu. ft. / 66.0 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 1.15 in. / 29 mm
Reference Efficiency (no): 0.249%
Efficiency (1W/1m)**: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 84 sq. in. / 0.0542 sq. m.
DC Resistance (Re): 2.47 ohm
Nominal Impedance (Znom): 3 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 1000W
Driver Displacement: 0.14 cu. ft. / 4.0 liters
Net Weight: 45 lbs. / 20.4 kg
Владелец
Re: JL Audio :))
Сообщение Юрич » Ср фев 25, 2009 11:51 pm
Извини за достачу, а эти параметры есть BL; Le; Mms
Юрич
Re: JL Audio :))
Сообщение rahmanoff » Чт фев 26, 2009 12:11 am
Друзья мои, не мучайте свои калькуляторы! Все эти цифры скажут о звуке не более, чем 906090 о девушке....
п.с. "паверьте старику...." (с)
rahmanoff
Re: JL Audio :))
Сообщение Владелец » Чт фев 26, 2009 12:15 am
Юрич писал(а):Извини за достачу, а эти параметры есть BL; Le; Mms
неа. на сайтах производителей нету по этим головкам этих данных.
Владелец
Вернуться в Акустика&Звук
