доброго времени суток. решил я поставить саб в багажник, купил конечно же сам сабд и усилитель.
поскольку к шатным разъемам подключиться нельзя в силу отсутствия оных - снял звуковой сигнал с проводов которые идут от штатного усилителя на низкочастотники в задней полке. сделал врезку, подключил усилитель, все отлично зазвучало но есть одна проблема:
после того как глушишь машину, а потом заводишь снова - саб не включается хотя новый усилитель включается, перегруза нет - лампа протекшн не загорается. решается это так - прежде чем завести машину, открываю багажник и сдергиваю звуковые провода - входящий звук в усилитель (тюльпаны) с усилителя, завожу мотор, включаю музыку а потом иду и втыкаю обратно ОДИН из двух тюльпанов. саб начинает работать. и работает до того момента пока не заглушишь мотор. потом ситуация повторяется. работает он только на одном тюльпане а не на двух как должен и только после вышеописанных манипуляций. но иногда включается сам при заводке мотора (изредка)
хотелось бы услышать версии причины подобного поведения.
усилитель рабочий, звуковой сигнал приходит в оба канала (проверено)
сначала думал что может быть перепутал полярность звуковых проводов но потом включив логику откинул этот вариант.
есть ли знатоки которые могут помочь советом??
