Монитор в центральную панель
все об акустике и звуке
Re: Монитор в центральную панель
Сообщение Rostman » Вс июн 06, 2010 12:21 am
Альберт779 писал(а):
Rostman писал(а):Приклей на стекло присоску :D
Этот вариант отвратителен.
1) постоянно надо снимать и прятать
2) постоянно занято гнездо прикуривателя
Он куда лучше козырька :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение KOCMOHABT » Вс июн 06, 2010 12:48 am
в итоге пришел к следующему:
лепить из стеклопластика фигню подобную той в которой сидит штатный экран бортового компа и располагать его сверху под ним
и штатный комп останется и пальцами мона будет дотянутся и выглядеть будет как штатное
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение Rostman » Вс июн 06, 2010 12:59 am
KOCMOHABT писал(а):в итоге пришел к следующему:
Перечитал 7 раз, но так и не понял как именно это будет выглядеть :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альберт779 » Вс июн 06, 2010 1:06 am
чем? :D
Альберт779
Авто: ))
Сообщение KOCMOHABT » Вс июн 06, 2010 2:31 am
2ростик
представь углубление в котором сидит экран штатного бортового компа
а теперь увеличь его, что бы туда поместился 7ми дюймовый моник и помести сверху на накладку,между воздуховодов, ну и все в плавных линиях
KOCMOHABT
Сообщение Rostman » Вс июн 06, 2010 11:21 am
KOCMOHABT писал(а):2ростик
Ну это же такой отросток будет... Он у тебя половину лобовухи закроет...
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Пн июн 07, 2010 12:39 am
я тут начитался, как с композитными материалами работать... можно заодно и бороду из углеволокна сделать :) или из кевлара, может симпатичненько получится, со светлой кожей то
а ещё в прошлые выхи прикинул - в мыле можно замутить проекционный экран в торпеде слева от тахометра-спидометра, примерно там, где находится боковой водуходув, что в лобовое воздух направляет
ToSHiC
Вернуться в Акустика&Звук
