AR166. Общий вопрос по озвучке
все об акустике и звуке
Сообщение jack579 » Ср окт 07, 2009 10:37 am
Привет Всем,
Есть AR166, 99 гв со штатной магнитолой Blau, в багажнике навигация (без диска, как обычно).. .
Хочу немного улучшить звук:
и подсоединить ipod через usb & Mp3.
Вопрос,
1) можно ли будет так сделать через провода навигации.
2) Что будет с качеством звучания?
Хочу поставить саб в багажник, lanzar 12". (800 ВТ максимум)
Вопрос:
1)есть ли в штатной голове линейный вход?
2) Какой мощности выбрать усилитель, чтобы смог расскачивать саб.
3) Хватит ли мощности генератора, аккумулятора в машине для усилителя?
И самый главный вопрос:
Стоит ли вообще с этим связываться, не меняя ГУ?
Может стоит купить активый саб?
jack579
Авто: AR 166 2.4 JTD
Re: AR166. Общий вопрос по озвучке
Сообщение jack579 » Пт окт 09, 2009 11:29 am
Привет,
Не подскажете, можно ли подключить активный саб (встроенный уселитель) в штатную ГУ AR166, есть ли разъем на ГУ?
jack579
Сообщение S.C.A.R » Пт окт 09, 2009 12:24 pm
1. скорее всего нет, но точно не скажу.
2. тоже вопрос
Ланзар - хороший выбор.
1. Тема уже поднималась, на сколько помню его там нет!
2. для 800 (если это номинал) Вт в 1/50 или 1/25 минимум, другими словами 1200-1000 Вт.
3. если ограничится только этим, то должно хватить!
Активный саб тоже не плох... но не забываем про линейный выход, который нужен и здесь.
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение Rostman » Вс окт 11, 2009 8:33 pm
А какая разница активный, пассивный? Активные, в основном, идут туфта, так как заточены под потребителя с низкими слуховыми качествами и мощность у них небольшая. Другое дело, что с ними проще - не надо провода тянуть, места меньше занимают и т.п.
Я бы посоветовал EOS. Недорого и очень крутые усилки. И смотри не по максималу, а по номиналу.
Линейку можно взять с задних колонок и порезать саб фильтром на усилке.
Rostman
Не реципиент
Сообщение denniska » Вт дек 29, 2009 11:16 am
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... CS#p214923
тут есть на фото разъемы сзади на ICS и как его достать
plug C1:
1. Line out rear left
2. Line out rear right
3. AF ground
4. Line out front left
5. Line out front right
6. Control positive for sound amplifier
а это распиновка контактов которые вам надо
удачи с усилками!
п.с. цифры контактов идут соответственно слева направо. т.е. вам нужен первый "столбик" контактов
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Вернуться в Акустика&Звук
