http://www.drive.ru/news/bmw/561dfd1195 ... 00089.htmlhttp://www.autoreview.ru/news/8014/151768/из мотора N55 сделан полугоночный двигатель S55 с двумя турбокомпрессорами на моделях M3/M4. И этим родством инженеры сполна воспользовались при создании двигателя для BMW M2: от агрегата S55 заимствованы облегченные поршни, верхние поршневые кольца и вкладыши коренных подшипников коленвала. Вдобавок установлен новый поддон картера, дополнительный масляный насос для уменьшения масляного голодания при резких замедлениях и более эффективная система охлаждения. В результате с трехлитровой турбошестерки удалось снять 370 л.с. и 465 Нм, а в режиме overboost пик крутящего момента кратковременно подскакивает до 500 Нм. ©
Цену компания ещё не озвучила, а по предварительным данным, купе M2, которое, учитывая начинку, вполне может претендовать на звание «почти что М4», будет оценено в 54 000 евро. Это всего на девять тысяч дороже моноприводной версии M235i, но при этом на 18 500 дешевле, чем М4. ©
