Mersedes Benz w201 "наслаждаясь стариной...."
Модераторы: Komiss, Typhoon, russiangirl, Лютег
Re: Mersedes Benz w201 "наслаждаясь стариной...."
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 11:12 am
yura piter писал(а):у них и 124 замки зажигания только расходники,на 190м его ещё вынимать очень неудобно
на моем замок родной видимо, тк оба ключа старые и изношенные.
Но пуск стартера выведен на кнопку-вот видимо решение !
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw16v, TurboMITO
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 11:16 am
красиво получилось, жаль заглушка в бардачке лежит. у нее погнуты пистоны крепления, потерять боязно :smt0052 буду заказывать, если это вообще возможно....
omega_sarapul
Сообщение Rostman » Вт май 26, 2015 12:05 pm
omega_sarapul писал(а):красиво получилось, жаль заглушка в бардачке лежит. у нее погнуты пистоны крепления, потерять боязно :smt0052 буду заказывать, если это вообще возможно....
На мерс почти все возможно. Это не Ягуар :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 1:11 pm
еще пара фото:
omega_sarapul
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 1:14 pm
никто не заморачивался восстановлением вот таких вещей?
хотя дереву и место в бане :smt006 , хочется, чтоб было красиво!
пс: что, если снять старую корку лака шлифмашинкой и покрыть автомобильным лаком заново? слоев этак 50? :D не меньше, чтоб такая толщина в полмиллиметра получилась
omega_sarapul
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 1:17 pm
может кто сталкивался.. как вот это снять?
omega_sarapul
Сообщение deni74 » Вт май 26, 2015 1:24 pm
А что всё время фотосет где то в гаражах? :smt0052
По поводу восстановления деревянной лакировки, у нас те кто аэрографией занимаются делают-рисуют и под лак
От заводского исполнения не отличить
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 2:09 pm
deni74 писал(а):А что всё время фотосет где то в гаражах? :smt0052
так хочется деревяшку именно заводскую оставить, а лак заменить :-)
omega_sarapul
Сообщение yura piter » Вт май 26, 2015 2:59 pm
купи новую.я на старый мерседес мембрану управления рейкой тнвд покупал,две недели ехала.приехала оригинальная,старинная из двойной лайковой кожи и в масляной бумажке,с клемом мерседеса.лет 40 наверно по складам лежала(мой мотор сняли с производства в 77 году...).тысячи две отдал
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Rostman » Вт май 26, 2015 3:02 pm
Технология восстановления достаточно сложна. Нужно строительным феном нагревать старый лак и отколупывать. Потом шлифовать, морилкой, а сверху лаком. После каждого слоя надо шлифовать и надо очень аккуратно, а то пузыри появятся. Есть один мастер в Киеве - я у него восстанавливал дерево на Ягуаре, но он тормоз и может кидануть.
На мерседес я себе купил новую деревяшку (пока еще есть в наличии).
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Вт май 26, 2015 3:04 pm
Ну либо можно колхозно, но дешего - аквапринтом.
Rostman
Не реципиент
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 3:12 pm
попробую самостоятельно. не по-колхозному. результаты покажу, если все получится
omega_sarapul
Сообщение Fatherrr » Вт май 26, 2015 3:17 pm
omega_sarapul писал(а):может кто сталкивался.. как вот это снять?
А зачем снимать? Вдрух угонют?))
Снимал такой Мультилок лет 10 назад.
Он прикручен к тоннелю кузова тремя какими-то неоткручивающимися болтами, их придётся срезать болгаркой.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение omega_sarapul » Вт май 26, 2015 3:27 pm
спасибо, будем пробовать! :smt006
omega_sarapul
Сообщение Tigra » Вт май 26, 2015 3:51 pm
А скока эта телега стоит?
Tigra
Паласатый барыга
Вернуться в Народ свободы
