Подвески.Передний подрамник литой, алюминиевый.
Кулаки передней и задней подвески алюминиевые, литьё под давлением.
Четыре поперечных А-образные рычага передней подвески кованые, алюминиевые.
Кулаки задней подвески алюминиевые, литьё под давлением.
Балка задней подвески трубчатая, запрессована в литые крепления, алюминий.
Поперечная тяга Панара задней подвески трубчатая, сварена с литыми креплениями, алюминий.
Два задних продольных рычага преднапряжённый экструдированный фибергласс с алюминиевым обрамлением.
Два задних диагональных рычага литые, алюминий.
Амортизаторы подвески пассивные, двухтрубные.
Пружины подвески из микролегированной стали.
Диски и шины.Колёсные диски размерности 14x4,5 дюймов, алюминиевые, литьё под давлением, масса каждого из них 3,8 кг.
Шины размерности 175/65 R14, рабочее давление 3,5 Бар, марка Michelin Proxima RR (-25% сопротивления качению ко всесезонной шине аналогичной размерности).
Отсутствие запасного колеса и домкрата, вместо них герметик и датчики давления на каждом из колёс (- 22 кг снижения общей массы авто).
Рулевая система.Электрогидравлическое рулевое управление (-65% расхода энергии к по массе к обычному гидравлическому).
Тормозная система.Главный тормозной цилиндр с электрогидравлическим модулятором.
Имитатор обратного давления на педали тормоза.
Привод передних тормозных механизмов злектрогидравлический, система brake-by-wire, до 95% рекуперации энергии при торможении на низких скоростях.
Передние суппорты алюминий.
Передние тормозные диски сплошные, чугунные, размерности 245x10 мм.
Привод задних тормозных механизмов злектрический, система винт-шарик (-4 кг снижения массы за счёт отказа от трубок и тросов).
Задние тормозные барабаны из алюминия с силикон-карбидной матрицей, размерности 225x46 мм (-4,4 кг снижения массы к традиционным системам).
Парковочный тормоз с электромеханическим актуатором, встроен в барабаны (нулевое потребление энергии в режиме ожидания).
Схема передней подвески.
Схема задней подвески.
Передний подрамник.
Передняя подвеска и тормозная система.
Задняя подвеска и тормозная система.
Опоры амортизаторов, рычаги передней подвески.
Амортизаторы передней подвески.
Опоры амортизаторов, тяги задней подвески.
Колёсные диски.
