MB C63 AMG
Re: MB C63 AMG
Сообщение Guderian » Пт сен 28, 2012 12:03 am
Они не такие вечные, как об этом говорят маркетологи. Причем, если их использовать на треке, то риск повышается...
Guderian
Инспектор танковых войск
Авто: GLK, Fabia RS
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 12:09 am
Mur писал(а):Для стр.63 в самый раз будет ))) Задумался на досуге над колодочками тормозными и заодно вот что нашел:
Говорят, что работает )))
Всё, пропал дом! Мне слишком хорошо знакомы эти признаки надвигающейся беды! :smt0052
Дальше бессонные ночи, сожранный подчистую бюджет, кредиты немногочисленных сочувствующих и друзей, ночевки в обнимку с подъемником в тюнинг-центре, нервные звонки в 6 утра в Германию с угрозами засунуть carbon air intake туда же, откуда они выковыривали после наших дедов в 45м, раздраженная жена, пьющая валериану, бездомный заброшенный кот, распад семьи и в итоге 1:51 посуху на МR без намека на фейдинг...
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 12:13 am
krec писал(а):О! украду идею...
На здоровье! )
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=air+duct+63
Re: MB C63 AMG
Сообщение krec » Пт сен 28, 2012 12:16 am
:D
не ну по логике должно работать же)))
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 12:17 am
krec писал(а)::D
Оно и работает. Я без иронии, просто дал наводку.
Re: MB C63 AMG
Сообщение Альтруист » Пт сен 28, 2012 12:24 am
Хм. Оно отводит тепло ОТ колодок? Бесполезно и малоэффективно.
На колодки.
Труба от пылесоса, черный саморез в бампер. Посиниль Насяйника...
Альтруист
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 12:32 am
Так, главное, я официально предупредил Лису и написал дисклаймер и отказ от претензий, если что-я не виноват! ))
А теперь к делу! )
Направление мысли правильное! Первое, что нужно апгрейдить, если бьешься со временем трека-это тормоза. И стейдж 1 именно такой: улучшение охлаждения тормозов, апгрейд тормозных шлангов на армированные, замена колодок на более высокотемпературные. Это маст, как говорится.
Охлаждение тормозилок можно делать именно так, как предложено выше, только более технологично,не так, как Сань у тебя на фото )) Там такое чувство, что прям на треке пытались замастырить air duct из подручных средств )
Пути два: грамотно собрать самому (с помощью тюнеров) из деталей, ссылку на которые я привел выше креку, или купить готовые киты от известных тюнеров. Вот, например, первое, что я нашел поиском:
Carbon Front Brake Air Ducts: Our front brake air ducts were designed in conjunction with our front splitter to dramatically increase cooling air flow to the front brakes reducing brake fade and pad wear under the most extreme driving conditions. These bolt on components require no modification to the brake heat shield and are crafted in full carbon fiber.
Price $1690
Комплект колодок и шлангов от того же Реннтеч:
http://www.renntechmercedes.com/www/node/206
Это у них типа стейдж 1 по тормозам, а стейдж 2 вот:
http://www.renntechmercedes.com/www/node/208
Ну и вообще поройся в этих ништячках, Сань, тебе понравится ))
http://www.renntechmercedes.com/www/catalog/132
Второй момент кмк по необходимости-это улучшение охлаждения АКПП и замена диффа на более суровый:
http://www.renntechmercedes.com/www/node/783
Не обязательно Реннтеч, это я просто для примера взял.
Re: MB C63 AMG
Сообщение Kemal » Пт сен 28, 2012 12:47 am
осталось перекрасить цешку в зеленый цвет и заполнить полости монтажной пеной!
тогда все встанет на свои места! :D :D :D
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 1:05 am
Re: MB C63 AMG
Сообщение Typhoon » Пт сен 28, 2012 1:07 am
Re: MB C63 AMG
Сообщение krec » Пт сен 28, 2012 1:10 am
Typhoon писал(а):Изображение
напомнило диалог охлабыстина из кино 8 1/2 $ :D
krec
Re: MB C63 AMG
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт сен 28, 2012 1:21 am
Колодки
И класс GT использует стальные диски
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: MB C63 AMG
Сообщение Guderian » Пт сен 28, 2012 9:05 am
CrazyDr1v3r писал(а):И класс GT использует стальные диски
Скажу больше, многие гражданские с керамики переходят на на них....
Guderian
Авто: GLK, Fabia RS
Re: MB C63 AMG
Сообщение Mur » Пт сен 28, 2012 12:07 pm
Атец, не нагнетай! Я относительно недавно сделал весьма дорогостоящую прививку и в крови моей еще сильны зеленые антитела к колхозингу )))
А вот то, что я в сторону поршей смотреть начал, пугает даже меня )))
Mur
Альфапонты "!"
Re: MB C63 AMG
Сообщение Kemal » Пт сен 28, 2012 12:30 pm
Mur писал(а):А вот то, что я в сторону поршей смотреть начал, пугает даже меня )))
дожили :smt0052
Вернуться в Народ свободы
