Я - свободен.
Re: Я - свободен.
Сообщение Alexey » Ср дек 05, 2012 3:57 pm
ToSHiC писал(а):ты свою что ли продал? я недавно видел тебя около офиса объединённой компании™, вроде на транзитах даже.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Re: Я - свободен.
Сообщение ToSHiC » Ср дек 05, 2012 4:13 pm
ToSHiC
Re: Я - свободен.
Сообщение димон155т » Чт дек 13, 2012 7:41 pm
alexandr48 писал(а):
romcon писал(а):
alexandr48 писал(а):интересно какой же ресурс у твинспарка будет после турбы.Хоть тысячь 30 :fun проедет
охренеть смешно. половина форума напокупала убитых помоек за копейки а потом рассуждает какой у них ресурс.
господа-нормально собранный ts при стоковой степени 10\1 без проблем переваривает 0.8 бара.и вообще купите себе "солярис"-зачем заморачиваться с "макаронами"
вы свои имоции держите при себе.твин спарк в стоке белее 200 тыс редко ходит а тут еще турбина. Колено больно слабое
Если честно меня удивляют разговоры о слабом колене на твинспарке и никудышном моторе в целом. Даже шлифованное в ремонт это колено работает на турбо тс годами -нет проблем Все дело в том что у всех на виду выхоженные помойки со стучащими моторами в которые лили непонятно что и ездили не меняя масло по 20т км. При нормальной эксплуатации на хорошем масле этот мотор ходит по 400т км без проблем и таких моторов полно . Прекрасно работает и с турбиной имеет хорошую тягу внизу и зачетный верх при сж8.8 . Без проблем на баре 320 сил (при соответствующем обеспечении).Динамика при этом на уровне автомобилей с соответствующей мощностью ( никакие поделки VaG рядом не стояли ). Никого ни к чему не агитирую и устриц ел - владею GT с турбовым JTS и наблюдал достаточно проектов с турбо на альфах.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Я - свободен.
Сообщение _Lonely_ » Пт дек 14, 2012 7:43 am
димон155т писал(а):При нормальной эксплуатации на хорошем масле этот мотор ходит по 400т км без проблем и таких моторов полно .
Я бы полностью согласился, если бы была указана цифра не в 400, а 300 ткм. Все мое знакомство с итальянскими зажигалками, у которых обычно межсервисный 10 ткм, сводятся именно к этой цифре. Ну и без замены "пластилиновых" колец на нормальные тоже не обходится. Поскольку с завода ресурс маслосъемных колец у твинспарка около 80 ткм, а потом литр масла на ткм. Причем 300 ткм это вообще-то край ресурса ДВС. С какой-то нормальной эксплуатацией таких моторов без капремонта в дальнейшем еще не сталкивался.
Износ в этом случае больше касается ЦПГ, нежели колена. Колено обычно усаживают не уследив за маслом, или угрев мотор до состояния маленькой ТЭЦ.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: Я - свободен.
Сообщение димон155т » Пт дек 14, 2012 10:19 am
Ну замена колец на нормальные наборные -это еще не кап ремонт мотора .Я у себя например сразу их заменил на наборные и все масло практически не ест несмотря на то что ковка стоит с большим тепловым зазором. Сам низ мотора справляется отлично с нагрузкой - вот о чем шла речь . Сейчас вообще не проблема можно надуть практически любой мотор с сохранением приемлемого ресурса и хорошей отдачей .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Я - свободен.
Сообщение romcon » Пт дек 14, 2012 11:44 am
замены пластилиновых" колец можно избежать если изначально понизить рабочую температуру двигателя со 100 до 90 градусов.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Re: Я - свободен.
Сообщение Imp » Пт дек 14, 2012 5:09 pm
димон155т писал(а):Ну замена колец на нормальные наборные -это еще не кап ремонт мотора .Я у себя например сразу их заменил на наборные и все масло практически не ест несмотря на то что ковка стоит с большим тепловым зазором. Сам низ мотора справляется отлично с нагрузкой - вот о чем шла речь . Сейчас вообще не проблема можно надуть практически любой мотор с сохранением приемлемого ресурса и хорошей отдачей .
Привет Дим, подъехал к тебе на днях, а там пустота оО
Куда переехал?
Imp
Авто: 4G63T
Re: Я - свободен.
Сообщение alexandr48 » Пн дек 17, 2012 9:57 pm
раскажи про каждый увиденный твой проект по подробней :o .Такое ощущение что кроме некоторых людей альфу вообще никто не может обслуживать :fun
alexandr48
Авто: alfa romeo 156
Re: Я - свободен.
Сообщение димон155т » Вт дек 18, 2012 4:15 pm
Куда переехал?
Мы в городе на Российской сейчас находимся .если есть вопросы пиши в личку дам телефон свой наберешь.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Я - свободен.
Сообщение димон155т » Вт дек 18, 2012 4:35 pm
Я же писал выше что у меня турбовая GT 2,0 JTS -турбокит на ней полностью разработан и реализован мною .Впрыск заменен с непосредственного на распределенный разжатый до 8.8 мотор, кованная поршневая , кастомный коллектор ,кулер фронтальный итд . Блок управления EES . Вообще у нас порядка 5-6 проектов реализованных последний сейчас в работе 155 Q4 с секвентальным наддувом 450+ сил .Навскидку еще знаю несколько проектов на 16кл твинспарке в которых участвовал один из них в МСК ник Slavan на этом форуме машина 156 турбо Едет очень хорошо . Есть и другие люди .,у Трусова на настройке есть 156 е турбо . Ни у кого нет проблем с мотором. Это знаешь как многие пишут что на 155х и 156 слабая коробка не держит мощность атмо мотора . Но я ездил на обеих по 4 ре года на каждой в обеих было за 300 сил и до сих пор нет проблем с коробкой наверное передачи не умею правильно переключать не бросая газа :D примерно тоже и с мотором.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Я - свободен.
Сообщение cоlombо » Вт дек 18, 2012 7:14 pm
С мотором в принципе все понятно. Колено умирает на оборотах, а обороты свойственны атмосферным моторам. При турбировании абсолютно иной стиль вождения, нет смысла выкручивать мотор в звон.
Вернуться в Народ свободы
