Ciao Bellezza, Guten Tag Sport!
Re: Ciao Bellezza, Guten Tag Sport!
Сообщение Kemal » Вс сен 09, 2012 9:33 pm
Сообщение Guderian » Пн сен 10, 2012 12:11 am
Guderian
Инспектор танковых войск
Авто: GLK, Fabia RS
Сообщение flavor » Пн сен 10, 2012 11:31 am
Сообщение Kemal » Пн май 13, 2013 1:40 am
Друзья мои! а есть ли где-то тут или у кого-то мануал по разбору-сбору ДВС на Alfa Romeo 2000 Spider Veloce 1980? :-)
там нужно всякие прокладки менять и т.п., поэтому нужен порядок и момент затяжки ГБЦ.
И еще момент затяжки хвостовика редуктора.
короче, какой-то мануал по ремонту полный. где найти?
грацие милле заранее! :smt006
Сообщение cоlombо » Пн май 13, 2013 1:53 am
По идее все должно быть одинаково с любой моделью Твин Кама, вплоть до 155.
Качай мануалы по любой из моделей Джулии, 75, 164, 155 (алюминиевые моторы).
Сообщение Kemal » Пн май 13, 2013 2:01 am
max_pershin писал(а):По идее все должно быть одинаково с любой моделью Твин Кама, вплоть до 155.
Вы уверены, Профессоре? :-)
а качать откуда? на русском бывает? а то сервисмены русские :wink:
PS у Комисса какая машина была старая? он мой двигатель на спайдере пытался руками разобрать с завязанными глазами :D
Сообщение Kotofay » Пн май 13, 2013 9:39 pm
Kemal писал(а): он мой двигатель на спайдере пытался руками разобрать с завязанными глазами :D
Он может. :D
Мануалы подойдут любые для твинкамов.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Kemal » Пт май 17, 2013 11:26 am
Он может. :D
Котофеич, у меня к тебе еще будет дело государственной важности. ФЦП "Настройка карбюраторов Российской Федерации 2013". :D
Сообщение Kemal » Пт май 17, 2013 11:28 am
Коллеги, важный вопрос!
какое масло лить в редуктор? Курение западных форумов дало следующий рейтинг
Shell Spirax HD 90w - хрен найдешь
Redline 75W90NS - аналогично
Castrol 85W/90 - есть Castrol Axle 85W-140 Gear Oil (0,946 л.) но это вроде не то?
Mobil 1 75w/90 - есть Mobil Mobilube HD 75W90 1L, но не пойму оно это или нет.
Есть опыт у кого?
спасибопожалуйста!
Сообщение sky » Пт май 17, 2013 12:07 pm
GL5 80w90 практически любое, литр. Как вариант, Agip Rotra LSX или MP (продается у них же на Ленинградке)
Сейчас гоняю Shell, раньше было Valvoline, особой разницы пока не слышу
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Kemal » Пт май 17, 2013 12:41 pm
sky писал(а):GL5 80w90 практически любое, литр. Как вариант, Agip Rotra LSX или MP (продается у них же на Ленинградке)
я в итоге поглубже покурил американскую AlfaBB, там все используют такое
Shell Spirax HD 80W-90
Причем и в редуктор и в коробку. Заказал 6 литров :-)
подойдет?
Сообщение Лютег » Пт май 17, 2013 5:37 pm
Кемаль понемногу трансформируется из гламурного тусяги-интеллектуала в настоящего помоешника... Как это мило! :) :) :)
Сообщение zopuh » Пт май 17, 2013 5:53 pm
Лютег писал(а):Кемаль понемногу трансформируется из гламурного тусяги-интеллектуала в настоящего помоешника... Как это мило! :) :) :)
на следующий год будет нубов учить как правильно держать шаровую что бы редуктор прокачать :D
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Typhoon » Пт май 17, 2013 6:30 pm
подойдет?
Дядь, а в чем элитарность именно масла Шелл? Вариантов HD 80w-90 GL-5 полно в наличии, что еще за предварительные заказы на ровном месте? )) Что там по мануалу рекомендуют, кстати? Там конечно же нет блоки?
PS. Поскольку тачка только летней эксплуатации, я бы для редуктора взял незагущенное масло типа SAE 90, зачем ей всесезонные 80W-90?
Сообщение Kemal » Пт май 17, 2013 9:44 pm
Typhoon писал(а):Дядь, а в чем элитарность именно масла Шелл? Вариантов HD 80w-90 GL-5 полно в наличии, что еще за предварительные заказы на ровном месте? )) Что там по мануалу рекомендуют, кстати? Там конечно же нет блоки?
Как раз AR рекомендует именно этот Шелл, если верить американскому форуму, где этот вопрос обсосан в нескольких ветках
If you are going to use a traditional dino oil, then the Alfa recommended Shell Spirax 80 W/90 HD is used for both the transmission and the differential. If you are going to use the Redline, which is synthetic, then use Redline 75W90 NS for the transmission and Redline 75W90 for the differential. It is critical that you distinguish between the Redline with and without the NS. The NS (non-slip) means that it doesn't contain friction modifiers, which makes the oil too slippery for gears, but the friction modifiers are needed in a differential with limited slip.
http://www.alfabb.com/bb/forums/gearbox ... r-oil.html
Там, кстати, не предзаказ, завтра привезут. Может я все запасы выбрал? :D
Последний раз редактировалось Kemal Пт май 17, 2013 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Народ свободы
