простите что вмешиваюсь
НеубиваемыйАльтруист писал(а):простите что вмешиваюсь
то хвостовик редуктора в сборе - вот этя вся херня.
Montekki писал(а):REAR WHEEL BEARING KIT - это наружний, подшипник колеса
Montekki писал(а):то хвостовик редуктора в сборе - вот этя вся херня.
Хвостовик - это то, к чему непосредственно крепится кардан, на схеме оно почему-то не обозначено.
Kemal писал(а):Montekki писал(а):REAR WHEEL BEARING KIT - это наружний, подшипник колеса
это же вроде подшипник ступицы, не?
НеубиваемыйАльтруист писал(а):Montekki писал(а):то хвостовик редуктора в сборе - вот этя вся херня.
это называется флянец хвостовика. по нашему.
НеубиваемыйАльтруист писал(а):Кем, приложенные картинки соответствуют твоей машине? 2000?
Montekki писал(а)::fun
Тогда по порядкуKemal писал(а):
подшипники полуосей - DIFFERENTIAL HALFSHAFT INNER BEARING (это внутренний), REAR WHEEL BEARING KIT - это наружний, подшипник колеса
сальники полуосей - REAR HALFSHAFT OIL SEAL
сальник редуктора хвостовика - DIFFERENTIAL PINION OIL SEAL
передний сальник коленвала - это ты сам нашел, кранкшафт ойл сил, соотв. front
сальника хвостовика МКПП - REAR GEARBOX OIL SEAL
прокладка бензонасоса - gasket и есть, скорее всего отдельно не продается
задняя резинка глушителя - RUBBER HANGER FOR EXHAUST SYSTEM
Montekki писал(а):Стало понятнее?
Я спать.
Buona notte).
Kemal писал(а):Посоны, ай нид хэлп!![]()
мне тут по слесарке написали список, чего надо заказать на дедушку, я пока не то что найти, перевести правильно не могу, как это называется! помогите, плиз! а то я даже не знаю, как это все выглядитДумаю, тут Митрич будет наиболее компетентным экспертом
я с любезной помощью гугл транслейта попробовал часть перевести (кто такие названия придумывает деталям мля?!), но че-то не могу пока сами зч обнаружить, чтобы название совпадало на 100%. ну или мне хотя бы понять, как это выглядит, чтобы на диаграммах найти!
подшипники полуосей - ?!
сальники полуосей - ?!
сальник редуктора хвостовика - Reduction gear oil seal liner
передний сальник коленвала - Crankshaft front oil seal
сальника хвостовика МКПП - Gearbox oil seal liner
прокладка бензонасоса - Fuel pump gasket
задняя резинка глушителя - !?
спаситипамагити!
