Guderian писал(а):Никит, это твой?
http://www.duettoinfo.com/alfa_romeo_du ... n/1165.pdf
Montekki писал(а):А в чем проблема у человека со знанием иностранного (-ных)? Или там (где, кстати?) говорят на инопланетном наречии?
Что нужно-то, перевести с какого на какой?
Kemal писал(а):подшипники полуосей
сальники полуосей
сальник редуктора хвостовика
передний сальник коленвала
сальника хвостовика МКПП
прокладка бензонасоса
задняя резинка глушителя
Montekki писал(а):Подшипник - bearing
Полуось - axle
Сальник, прокладку ты правильно перевёл
Не "редуктор хвостовика", а "хвостовик редуктора" - то, к чему крепится задний конец карданного вала.
ну мне так написали "редуктор хвостовика"
Montekki писал(а):ну мне так написали "редуктор хвостовика"
Блять, но это же бред! Так не бывает! Кто написал?!
Не знаю как на английском точно будет, но если будет написано по-английски, то можно точно понять что это оно).
П.С. есть ссылка на сайт?
Montekki писал(а):Там же все понятно, даже картинки есть!
Редуктор - это просто differential, задний мост - axle (ось).
Kemal писал(а):
подшипники полуосей - DIFFERENTIAL HALFSHAFT INNER BEARING (это внутренний), REAR WHEEL BEARING KIT - это наружний, подшипник колеса
сальники полуосей - REAR HALFSHAFT OIL SEAL
сальник редуктора хвостовика - DIFFERENTIAL PINION OIL SEAL
передний сальник коленвала - это ты сам нашел, кранкшафт ойл сил, соотв. front
сальника хвостовика МКПП - REAR GEARBOX OIL SEAL
прокладка бензонасоса - gasket и есть, скорее всего отдельно не продается
задняя резинка глушителя - RUBBER HANGER FOR EXHAUST SYSTEM
