Решил поменять подкрылок на левом переднем колесе, и как и положено на БУ Альфе, полезли сюрпризы:
-открутив болты просто не смог снять колесо, не двигалось вообще. Раскачал, снял, защистил, смазал - устанавливаю обратно, не встаёт(видимо центральное отверстие в натяг входит. Правильно понимаю, что диски у меня не оригинальные, раз ЦО маленькое?
-сняв старый подкрылок, увидел это, никак не соображу, что это за труба? направление съемки -из арки к переднему бамперу
