Прошивка для ЭБУ GT 1,9 150 л.с. 2008 Евро 4 без DPF
Сообщение deni74 » Пт фев 03, 2017 9:13 am
После нескольких попыток заливки различных версий выяснилось, что суровые челябинские чип-тюнеры не могут грамотно программно отшить сей девайс
Прошивка нужна не спорт, с поддержкой EGR
Просьба помочь
За вознаграждение!
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Прошивка для ЭБУ GT 1,9 150 л.с. 2008 Евро 4 без DPF
Сообщение _Lonely_ » Пт фев 03, 2017 10:06 am
А зачем вообще шиться, если есть коробочки дающие трактору +30 л.с. и вагон момента? И ставится все болт-он без какого либо стороннего вмешательства.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение deni74 » Пт фев 03, 2017 11:32 am
_Lonely_ писал(а):А зачем вообще шиться, если есть коробочки дающие трактору +30 л.с. и вагон момента? И ставится все болт-он без какого либо стороннего вмешательства.
Увеличение мощности и момента не требуется
Физически удалён DPF и нужно отшить его наличие в мозгах
Ставили варианты "Спорт +20 л.с." - в итоге: затрудненный пуск, провалы на низах и возникновение ошибки по сажевому фильтру
deni74
Сообщение omega_sarapul » Пт фев 03, 2017 11:34 am
плохие эксперименты, товарищи!
напиши Технодиктатору на Драйв2.
Сообщение frg » Пт фев 03, 2017 8:29 pm
во-во обратись к технодиктатору и проблема решится.
frg
Авто: AR 159
Сообщение deni74 » Ср фев 08, 2017 3:22 pm
Залили прошивку от Технодиктатора.
Наблюдаем...
deni74
Сообщение deni74 » Пн фев 20, 2017 10:42 am
К сожалению, на последней версии прошивки опять выскакивает ошибка по DPF, по прожиг не идет...
deni74
Сообщение Hooligan32 » Ср авг 01, 2018 11:13 pm
deni74 писал(а): в итоге: затрудненный пуск, провалы на низах и возникновение ошибки по сажевому фильтру
Это все кривущая до безумия прошива, люди делают бездумно! Такого не должно быть!
Пиши в личку, либо в ВК https://vk.com/andrewhooligan, в топку диктатора и накуй коробочки.
По хорошему нужна сток прошивка, она осталась?
Последний раз редактировалось Hooligan32 Ср авг 01, 2018 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение maksimus » Чт авг 02, 2018 3:46 am
Послежу ка я за темой sh:
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение deni74 » Чт авг 02, 2018 7:25 am
Спасибо всем за советы, но машина продана в конце 2017 года
Прошивку неоднократно правили, но до ума так и не довели
deni74
Сообщение omega_sarapul » Чт авг 02, 2018 2:35 pm
Почему то мне кажется, что дело не в прошивке... Три раза прошивал разными людьми, никогда таких сложностей не возникало....
Сообщение deni74 » Чт авг 02, 2018 3:01 pm
Изначально на сток прошивке всё было хорошо, но со временем потребовалось удалить сажевый фильтр и соответственно перепрошить, что и было сделано.
В первый раз видимо залили прошивку под Евро-3 (могу ошибаться-давненько было)
На этой прошивке постоянно гудел электоропривод "дроссельной" заслонки или привод мотора заслонок впускного коллектора (забыл уже) и сажал АКБ
Перезалили еще раз - получили затрудненный запуск при любой температуре, не ехала на низах
Позже что то там перезаливали якобы "by Technodiktator"
Ну и процедуры прожига отсутствующего сажевого иногда так и имели место быть
Как то так...
deni74
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 02, 2018 5:46 pm
deni74 писал(а):Спасибо всем за советы, но машина продана в конце 2017 года
Эх, ну ладно))
Hooligan32
Сообщение slowrider » Пт авг 03, 2018 6:38 pm
Я пытался разобраться, что надо сделать, чтобы правильно отключить сажевый. При том, что у меня есть сток, прошивка, дамос и тюнинговая без егр..
Честно говоря нормально разобраться так и не смог, и то , что сделали мне, нормальной отшивкой назвать сложно.
Судя по тюнинговой прошивке, регенерация у меня включается, но изменены условия ее протекания и завершения.
Ну и на всякий случай, чиптюнер спрятал ошибки, связанные с сажевым)))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Hooligan32 » Пт авг 03, 2018 9:11 pm
slowrider писал(а):Честно говоря нормально разобраться так и не смог, и то , что сделали мне, нормальной отшивкой назвать сложно.
На 159 1,9 евро4 все норм сделали, никаких ошибок и попыток регенерировать))
Hooligan32
Вернуться в Alfa GT
