GT 3.2 - Питер!
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение petruccio » Сб апр 06, 2019 12:12 am
petruccio писал(а):Приехал на парковку Окея, припарковался, и тут из под капота повалил дым... Один из патрубков антифриза то ли слетел, то ли порвался. Хорошо хоть не на трассе. До дома меня уже тащил УАЗик... :|
Трубку поменяли, антифриз залили, машина поехала. Но тенденция намечается нехорошая:
- С самого начала (уже три года) антифриз куда-то потихоньку уходит. Хомуты на патрубках периодически подтягивают, с них вроде уже ничего не капает.
- Несколько раз трескался бачок антифриза.
- Прошлым летом в жару откуда-то выплюнуло лужу антифриза - то ли из бачка, то ли из какой-то трубки.
- Теперь рванула трубка.
Есть предположение, что выхлоп попадает в антифриз, создавая избыточное давление. А антифриз уходит в двигатель. В теплом помещении выхлоп белёсый.
Коллеги, есть идеи, как в этом достоверно убедиться, не разбирая двигатель?
Можно попробовать глянуть камерой в свечные колодцы... Есть у кого-нибудь хорошая камера в Питере? Или сервис, где такую диагностику могут сделать?
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение луч друма » Сб апр 06, 2019 2:11 am
А пробку меняли или проверяли?
луч друма
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение VIC78 » Сб апр 06, 2019 9:00 am
На 2.2 тоже был озабочен убыванием ОЖ. Была проведена тотальная инспекция, по результатам которой заменены: бачок (микротрещина), радиатор (ссал в самом невидимом месте, за радиком кондиционера), теплообменник масло/ОЖ на ДВС (весь в подтеках), все раздувшиеся патрубки (на силикон), несколько хомутов. Ясное дело, все проверялось под давлением.
Однако, т.к. JTS - очень горячий, то он тупо выплёвывает много ОЖ через отверстие для «излишков» в расширительном бачке - это видно по следам ОЖ в моторном отсеке.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Go2gagra » Сб апр 06, 2019 1:52 pm
Я бы тоже подумал в первую очередь на крышку. Давление должно сбрасываться.
Как быстро падает уровень? Если бы прокладку пробило, антифриз думаю бы поменял цвет.
Go2gagra
Авто: GT
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Montekki » Вс апр 07, 2019 1:44 am
Насколько помню, именно пробой прокладки ГБЦ привёл к разборке мотора и превращению всего действа в "проект" (в далёком 2013-м году). Возможно, повод насторожиться.
Если антифриз проникает внутрь камеры сгорания и там испаряется, то изнутри такой цилиндр должен выглядеть как новый. Ни нагара тебе, ни сажи...можно попробовать заглянуть внутрь эндоскопом.
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение K » Вс апр 07, 2019 12:33 pm
Montekki писал(а):Насколько помню, именно пробой прокладки ГБЦ привёл к разборке мотора...
Не, уплотнения гильз, эмульсия в поддоне была.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение petruccio » Вс апр 07, 2019 11:13 pm
Крышку, кстати, вроде не менял, так и стоит с самого старого бачка. ..
Про радиатор тоже думал, его тоже пора бы поменять, он уже расслаиваться начал.
Насколько быстро падает уровень, не могу точно сказать, не засекал, т.е. видимо не очень быстро) но заметно. С отметки max до min недели за две, может. Это очень примерно.
Montekki писал(а):можно попробовать заглянуть внутрь эндоскопом.
А у тебя есть эндоскоп?)) или может посоветуешь куда съездить?
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение omega_sarapul » Пн апр 08, 2019 10:33 am
У дилера Порша точно есть эндоскоп :D
Да и у Хундаевцев уже тоже должон завестись :smt0052
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Montekki » Пн апр 08, 2019 12:38 pm
У меня нет, но, думаю, на любом толковом сервисе можно найти. Выше Омега уже написал примеры).
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Cheetah » Пн апр 08, 2019 12:58 pm
Да что вы сразу за эндоскопами бежите то? :-)
Машина старая - смотреть, в первую очередь - шланги, радиаторы и теплообменник. Везде уже могут быть микротрещины, просевшие прокладки, растянутые хомуты т.к. под капотом филиал ада. Все ссохлось давно.
Пробка бачка - копеечная деталь (200р.) по гейтс. Просто превентивно поменять.
Если после хорошей "прожарки" под капотом чувствуется сладкий душок - это РТИ и все, что рядом.
P.s. от max до min за две недели - это литр за месяц антифриза. Масло точно бы побелело.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение petruccio » Чт апр 11, 2019 12:49 am
Cheetah писал(а):Да что вы сразу за эндоскопами бежите то? :-)
спасибо. Теплообменник - это тот, что моторное масло охлаждает? Не уверен, что он есть на 3.2, тут же отдельный масляный радиатор стоит...
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение petruccio » Вт апр 30, 2019 11:40 am
Купил пока пробку бачка за 200р, правда она на 1.0 бар, а не 1.4 бар, как положено. Но хуже то не будет, я правильно понимаю? Сегодня вечером в Псков едем, завтра в Ригу :what
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Cheetah » Вт апр 30, 2019 1:49 pm
Летом в пробке закипишь с такой крышкой, сейчас, да на трассе, пойдет. По гейтс есть крышка на 1,4 бара.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение petruccio » Пт май 10, 2019 12:58 am
Оригинальная крышка бачка антифриза нашлась, спасибо Косте. Прокатились по маршруту СПб - Псков - Рига - Юрмала - Псков - СПб. В сумме 1300 км. Приключений в дороге не было.
Правда, есть один непонятный момент с задней подвеской. Зад машины постепенно садится все ниже и ниже. Если сесть в машину всего лишь втроем, то колеса на кочках будут тереться об арки. Новые оригинальные задние пружины ставил примерно год назад, ничего не изменилось. Есть соображения, коллеги?
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: GT 3.2 - Питер!
Сообщение Lirik » Вс май 12, 2019 9:41 am
ну посмотри снизу то. чего-нибудь устало. какие-нибудь сайленты расползлись....
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Вернуться в Alfa GT
