Парктроник
Парктроник
Сообщение ksov » Сб май 30, 2015 12:22 am
Чем продиагностировать парктроник? MultiEcuScan, Bosch KTS не поддерживает. Подозреваю, только Экзаминер сможет нам помочь.
Спасибо!
ksov
Авто: 159SW
Re: Парктроник
Сообщение BR@BUS » Пт июн 26, 2015 9:28 pm
кто подскажет , как умирает парктроник?) у меня при включении задней стало так: сначала как обычно ( при включении передачи , короткий писк),потом постоянный писк на протяжении 5 секунд , потом тишина. ДАтчики умирают по одному или если один сломался, остальные тоже не пашут?
с китайскими все просто, 1 умер, остальные работают , а как дела обстоят с родными? Комп пока не подрубал, у кого есть опыт , поделитесь плз :smt006
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Re: Парктроник
Сообщение Mikhail » Пт июл 03, 2015 6:15 pm
BR@BUS писал(а):кто подскажет , как умирает парктроник?) у меня при включении задней стало так: сначала как обычно ( при включении передачи , короткий писк),потом постоянный писк на протяжении 5 секунд , потом тишина. Датчики умирают по одному или если один сломался, остальные тоже не пашут?
В 159 если один не пашет, то не работают все. Вычислить какой отвалился легко - включить их и поднести к каждому уху. Рабочий парктроник должен "трещать".
Попробуй.
Ну и кроме гибели датчика может быть беда где-то в проводке.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Вернуться в Alfa GT
