Проблемы с ECU
Проблемы с ECU
Сообщение Axell72 » Пн фев 09, 2015 9:11 pm
Камрады GT-шники - нид хелп!
Есть одна GT 2.0 JTS, у которой на ходу выключился двигатель.
Авто было сдано на "руки" в сервис где сказали - "да ясень пень, это стартер, сейчас починим".
Итог на текущий день - авто недвижимо, после подключения сканером получена весьма удручающая картина:
1. Не опознается ECU, точнее - при сканировании FES говорит что устройство не опознано(раньше опозновалось как Bosch Motoric)
2. Считываются ошибки с пропуском зажигания, но это было и раньше
3. Подключиться к ECU не удается(раньше проблем небыло)
4. Selespeed выдает ошибки по CAN(U1706), скорости(P0720), и VDC(P0856), соединение с блоком коробки нормальное, поддается командам диагности, клапаны и насос работают
5. куча ошибок с боди - лампы всякие, датчики и всё такое, что было быстро почищено и больше не проявлялось
Вроде бы все симптомы указывают на проблемы с ECU, возможно есть проблемы в контактах и тому-подобное.
Контакты можно перетрясти, почистить и т.д. Но, меня интересуют два момента - как точно определить что это блок двигателя, а не коробки и что потребуется при замене блока ECU(есть ли иммобилайзер у GT и чем в него, при наличии, прошивать ключи?)
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Re: Проблемы с ECU
Сообщение deni74 » Вт фев 10, 2015 3:25 pm
Проверьте реле, которые рядом с АКБ
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Проблемы с ECU
Сообщение gibson » Вт мар 24, 2015 10:42 am
у меня однажды такая картина 1 в 1 была
для начала попробуй поставить свежий аккумулятор
AR"96 146 Ti продано
AR"92 155 V6 разбито
gibson
Авто: GT 3.2
Re: Проблемы с ECU
Сообщение Axell72 » Сб апр 04, 2015 12:30 pm
Источник проблем нашелся, заклинивший и закоротивший генератор. Вывод - если сломан пыльник двигателя - чините, он реально защищает низкорасположенный генератор от грязи.
Кстати, пропуски зажигания - полностью засраный инжектор, прочистить его пока не удается.
Axell72
Вернуться в Alfa GT
