Lirik писал(а):для начала - ехать в сервис и делать калибровку селеспида.
uomo писал(а):калибровку делаю, пишет "выполнено" - но результат нулевой...
uomo писал(а):сняли коробку: выжимной был слишком как бы широким, и проел в лепестках корзины в центре большую дыру чем на моей старой снятой корзине, и, застревал уже там при работе. это стоял SKF. заказал Valeo, так он действительно меньше (рабочая головка меньше в диаметре)
плюс на самом диске сцепления в центре, где шлицы на вал, есть маленькие демпфирующие пружинки - они тоже сломались и повылетали частично - отсюда люфт осевой, и , соответственно , при трогании
после замены на прежний комплект пару сотен км оно притералось - буксовало и больше 120 машина не ехала- буксовало сцепление. потом все стало нормально.
но все же, иногда, не могу установить закономерность - то ли от нагрева (подозреваю) то ли от сухой-влажной погоды, при трогании, машина может так же сильно дергаться, при езде задом - те же удары что в первичном описании проблемы. все ж грешу на некий датчик робота сцепления.
ki3000 писал(а):Привет) подскажите пожалуйста, люди знающие, блондинке на альфе)выдает ошибку и переключает на N и заметила небольшую течь в районе середины капота
