замена фильтра
замена фильтра
Сообщение uomo » Пн июн 28, 2010 4:11 pm
как поменять фильтр салона-кондея в 2.0 жтс Альфе ЖТ?
может кто-то поделиться опытом? или схемой?
uomo
Авто: GT 2.0 JTS Selespeed
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Ср июн 01, 2011 12:48 pm
ФИльтр салона я менял сам. Много чего разобрал и как оказалось - ЗРЯ! Он находится под бордачком слева. Там есть тонкая Г-образная планка (шириной около 2 см на 2 болтах). ОТкручиваешь её, отщёлкиваешь - опа, и там 2 фильтра. Только запомни, перед тем как ставить новые, какой стороной стояли старые(хотя на фильтрах есть стрелочка).
Меняется за 5 минут.
Удачи!
strikovtsov
Авто: GT 2.0JTS 2003 Selek
Re: замена фильтра
Сообщение BuonGiorno » Ср июн 01, 2011 1:14 pm
strikovtsov писал(а):ФИльтр салона я менял сам. Много чего разобрал и как оказалось - ЗРЯ! Он находится под бордачком слева. Там есть тонкая Г-образная планка (шириной около 2 см на 2 болтах). ОТкручиваешь её, отщёлкиваешь - опа, и там 2 фильтра. Только запомни, перед тем как ставить новые, какой стороной стояли старые(хотя на фильтрах есть стрелочка).
Удачи!
Не два болта а три - головка 5,5
Салонные панели еще снять имеет смысл, чтобы облегчить доступ.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Чт июн 02, 2011 1:52 pm
Кстати, гду у ГТ находится топливный фильтр? Есть ли он вообще?
strikovtsov
Re: замена фильтра
Сообщение deni74 » Чт июн 02, 2011 1:57 pm
На твоей может и есть, смотри под днишем
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Вс июн 05, 2011 1:49 pm
Нет под днищем!
strikovtsov
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Чт июн 09, 2011 12:13 pm
Неужеле никто в своих машинах не меняет топливный фильтр?!!
А потом говорим: "альфа говно". Конечно, как она может быть хорошей, если за столько лет даже топливный никто никогда не меняет!
Уже месяц жду ответа!
strikovtsov
Re: замена фильтра
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 09, 2011 12:51 pm
strikovtsov писал(а):Неужеле никто в своих машинах не меняет топливный фильтр?!!
Тебе нужно залезть к бензобаку со стороный багажника,
вывинтить из бака топливный насос и ты как раз увидишь, что есть топливный фильтр ... :-D
BuonGiorno
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Чт июн 09, 2011 12:57 pm
Внутри багажника проводить операцию?
Где конкретно?
strikovtsov
Re: замена фильтра
Сообщение Арсений » Чт авг 02, 2012 11:58 pm
Подниму тему, климат, есть ли все таки салонный фильтр, заказывал запчасти, по ВИНу сказали фильтр не бьется и в книжке толком то же ничего нет?
Арсений
Авто: GT 2,0 BMW 325 (E92)
Re: замена фильтра
Сообщение tanka13 » Пт авг 03, 2012 1:20 am
Арсений писал(а):Подниму тему, климат, есть ли все таки салонный фильтр, заказывал запчасти, по ВИНу сказали фильтр не бьется и в книжке толком то же ничего нет?
есть;) не там ищут :)
А топливный встроен в корпус топливного насоса и видимо считается вечным или меняется заодно, если умер топливный насос.
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Re: замена фильтра
Сообщение Alone » Пт авг 03, 2012 9:02 am
Есть, точно есть, меняю его пару раз в год и лично держал в руках, и по вину у меня бьётся элементарно, правда на схемах найти его задача ещё та. Загадку, где он находится под бардачком так и не выяснил, на все вопросы в сервисе загадочно улыбаются, демонстрируют старый грязный фильтр в доказательство замены, и намекают, что если объяснят где, то зачем будут нужны, - вот редиски. :-)
Фильтр салона - 46799653
Alfa Romeo GT 2.0 JTS Blu vela
Alone
Авто: Alfa Romeo GT 2.0JTS
Re: замена фильтра
Сообщение Арсений » Пт авг 03, 2012 9:14 am
Спасибо
Арсений
Re: замена фильтра
Сообщение strikovtsov » Пт авг 03, 2012 9:17 am
Под бардачком с самого левого края. Планку тонкую сверху откручиваешь и там 2 фильтра
strikovtsov
Re: замена фильтра
Сообщение Арсений » Пт авг 03, 2012 9:21 am
strikovtsov писал(а):Под бардачком с самого левого края. Планку тонкую сверху откручиваешь и там 2 фильтра
Спасибо, разберемся, сейчас фильтр главное привезти.
Арсений
Вернуться в Alfa GT
