Мини FAQ Alfa Romeo GT 2.0JTS ручная коробка передач
Re: Мини FAQ Alfa Romeo GT 2.0JTS ручная коробка передач
Сообщение strikovtsov » Пн май 28, 2012 9:14 pm
Буду снимать... Заодно поменяю все лампочки, модные габариты воткну, отполирую..
strikovtsov
Авто: GT 2.0JTS 2003 Selek
Сообщение strikovtsov » Ср май 30, 2012 12:08 pm
Что меняется попутно при замене ремня ГРМ? Что за ремень балансировочных валов 5 522 1254
strikovtsov
Сообщение Ы » Ср май 30, 2012 3:24 pm
помимо всего прочего, наверно стоит помпу заменить заодно
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение acab » Ср май 30, 2012 5:51 pm
Ы писал(а):помимо всего прочего, наверно стоит помпу заменить заодно
на кой ляд?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Ы » Ср май 30, 2012 7:20 pm
Говорят, что у помпы ресурс небольшой, и советуют её менять при замене ремня грм, что бы не лезть туда дважды.
Ы
Авто: 11
Сообщение Alone » Ср май 30, 2012 7:51 pm
Насколько помню из общения с офф сервисом, помпу меняют через одну замену ГРМ, каждый раз делать это не надо. Ремень балансировочных валов лучше заменить, если его порвёт, есть большая вероятность попадания остатков в ГРМ, о последующем веселье догадаться нетрудно... Кстати, большая засада как раз в правильном натяжении ремня балансировочных валов, там хитрый ключ прилагается...
Alfa Romeo GT 2.0 JTS Blu vela
Alone
Авто: Alfa Romeo GT 2.0JTS
Сообщение Vladcat » Чт май 31, 2012 7:19 pm
А одна замена грм, это сколько в км?
Whatever Happened, Happened!
Vladcat
Сообщение Alone » Чт май 31, 2012 9:59 pm
Вот тут вопрос конечно интересный, смотрим мануал:
«Change timing gear drive belt» - тюбиш ГРМ - каждые 60 тыс. км. для бензинового движка
кстати, - «Change counter-rotating shaft drive belt», - это ремень балансиров походу, - каждые 120 тыс. км.
Как показала наша постсоветская действительность с грязью на дорогах и дикими химикалиями, ремни и ролики живут меньше и лучше перестрахериться, чем недострохериться, ведь «тёплая» встреча клапанов обходиться много дороже. Особо осторожные меняют на 30-40 тыс. км., буквоеды строго по мануалу, самураи докатывали и до 90 тыс. км., тут каждый по своему усмотрению. :-)
Alone
Сообщение whitel » Пн июл 02, 2012 11:54 am
Народ, какой партномер блоков розжига ламп на GT, у меня 2007г.? Походу 1 блок умер, надо менять...
whitel
Авто: Toyota Celica, AR GT
Сообщение Ы » Пт июл 06, 2012 2:13 pm
А любой блок не подойдёт, хоть от китайского ксенона?
Ы
Авто: 11
Сообщение strikovtsov » Пн июл 23, 2012 4:55 pm
Какие у нас противотуманки стоят? Не H1?
strikovtsov
Сообщение strikovtsov » Ср авг 01, 2012 12:22 pm
Короче, лентяи, слушайте...
ближний (ксенон) D2S, габариты h6w, дальний h7, противотуманки h1
strikovtsov
Сообщение acab » Ср авг 08, 2012 1:04 am
Господин Ы выиграл незабываемый конкурс в составлении инструкции по смене лампочке в фарах!
Мы все ждём инструкцию с отличными фотками по смене лампочек, так как он единственный, кто познал динь-динь.
308hp\466nm
acab
Сообщение Ы » Ср авг 08, 2012 10:41 am
Если выиграл, где мой кубок???
Ы
Авто: 11
Сообщение strikovtsov » Ср авг 08, 2012 12:10 pm
Лентяи.. Впринципе, на "дорестайле", чтобы поменять лампы нужно снимать фару. На "рестайле" уже не надо. В теории не сложно. Нашёл фак, как это делать.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/84679-diy-project-step-by-step-guide-changing-gt-sidelights.html
1) наполовину снять подкрылок
2) там будут видны крепления бампера к крылу, всё открутить
3) то же самое сделать с другой стороны
4) сверху открутить 4 болта крепления бампера
5) снять бампер и положить рядом (можно ничего не отсоединять, шланг омывателя и провода попоротников)
6) далее снять фару (3 болта) по бокам по одному и 1 сверху
strikovtsov
Вернуться в Alfa GT
