Alfa GT
Re: Alfa GT
Сообщение Typhoon » Чт май 08, 2008 5:21 pm
лералера писал(а):
kappa писал(а):красивый. классический. катался в детстве. нравился с детства. но не кабрио.
у той постоянной посетительницы мячковоринг такой же желтый? или другой?
я видела на фотках в мячково желтый 993, но не знаю, чей это... :-)
Это Порш одной хорошей девочки по имени Оля 8)
Re: Alfa GT
Сообщение Typhoon » Чт май 08, 2008 5:40 pm
Jorben писал(а):
Guderian писал(а):Этот "старик" жарит до слез!
К сожалению, поставь на трек или на прямую мазду 3мпс и сразу начинаешь понимать, что прогресс не остановишь...порш будет вилять , визжать, бороться с энертной задницей, сетовать на мягкий кузов, в салоне будет много эмоций, но...бюджетный японский хэтчбек за 30 тыс будет неумолимо уходить, а пассажиры мазды будут радоваться очередной сваленной иконе...
О ужос, Жора, ты что такое говоришь? :shock: :-) Надеюсь, ты никогда не ездил на Мазда 3 ПМС и на Порше 993, чтобы сказать это всерьез :D
Май фейверит модель бай Порш
Re: Alfa GT
Сообщение Jorben » Чт май 08, 2008 5:41 pm
а вы,простите,устриц пробовали или вам рабинович напел? Обратите внимание на спортивные успехи кузова 993 в гонках. Как же это гонщики в этих корытах добивались побед? Да,управляемость своеобразна,непроста. Но вы не переживайте-Лера очень быстро учится! Вот вы умеете правильно делать перегазовку при понижении передач? Лера умеет уже,осталось отточить моменты. Это так,иллюстрация. Только не спрашивайте зачем это нужно :-) Ну а про мазду3 мпс-это даже не смешно. Т.е. мазда неплоха, но проиграет Порше везде и всегда. Разве только вместимость салона и багажника у нее лучше.
Как угодно :-)
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Re: Alfa GT
Сообщение Tigra » Чт май 08, 2008 8:12 pm
Запалил! Теперь я точно знаю, о чем буду спрашивать Ле, каждый раз при встрече -:))
И следующий вопрос имеется! -:)))
Tigra
Паласатый барыга
Re: Alfa GT
Сообщение cоlombо » Чт май 08, 2008 8:28 pm
Дядь я знаю 2 вида перегазовок, одна мягкая под падающие обороты, вторая на взлете, чуть более жесткая, на повышении обротов. Какую из них умеет делать Лера?
P.S. Извини, я самоучка, может не так выражаюсь))
Re: Alfa GT
Сообщение Anatoliy » Чт май 08, 2008 8:42 pm
max_pershin писал(а):Дядь я знаю 2 вида перегазовок, одна мягкая под падающие обороты, вторая на взлете, чуть более жесткая, на повышении обротов. Какую из них умеет делать Лера?
Я смутно понял, но то, что Лера умеет делать - это повышение оборотов двигателя при переключении вниз (с 3-й на 2-ю, например) с двойным выжимом сцепления (переходя через нейтраль) для синхронизации скоростей валов в КПП. В Порше это можно синхронизировать с торможением - напольные педали очень удобно установлены, позволяют.
Последний раз редактировалось Anatoliy Чт май 08, 2008 8:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Anatoliy
Re: Alfa GT
Сообщение cоlombо » Чт май 08, 2008 8:54 pm
Двойной выжим это понятно. Имеется ввиду момент втыкания передачи. Допустим едешь на 5 и перед S образной связкой, которая проходится в кайф на пике момента (у меня 5000) на 80 км/ч подтыкаешь вторую. В этом случае есть два варианта:
1. На нейтрали нажать газ, раскрутить мотор до 6200 и под падающие обороты на 5000 тысячах воткнуть 2 передачу
2. На нейтрали нажать газ, и под растущие обороты воткнуть передачу ровно в 5000 об/мин.
В этом разница.
Основной принцип - ты научил взаимосвязи передаточных чисел КПП/скорости/времени переключения на требуемую передачу?
Напольная педаль газа? Боже, это же попахивает ГАЗ 52 :wink:
В обычных машинах расположение педали газа решается подгибанием прутка)))
Re: Alfa GT
Сообщение reasondeluxe » Чт май 08, 2008 8:56 pm
max_pershin писал(а):Двойной выжим это понятно. Имеется ввиду момент втыкания передачи. Допустим едешь на 5 и перед S образной связкой, которая проходится в кайф на пике момента (у меня 5000) на 80 км/ч подтыкаешь вторую. В этом случае есть два варианта:
В этом разница.
Йопт... :arrow:
У них все "по-иному" (с)
reasondeluxe
Лихачка
Авто: Brera 3,2 MT 348 hp
Re: Alfa GT
Сообщение Anatoliy » Чт май 08, 2008 8:58 pm
В этом разница.
Вот именно взаимосвязям и учил - ты уверен, что можно при езде в боевом режиме ждать падения оборотов? Все происходит молниеносно - сцепление-нейтраль-повышение оборотов-сцепление-нижняя передача - и почти всегда есть недочеты, но чем они меньше - тем лучше. И все.
Anatoliy
Re: Alfa GT
Сообщение cоlombо » Чт май 08, 2008 9:07 pm
Дядь, но она не будет ведь ездить по мАскве в боевом режиме?))
Боевой режим приемлим для кайфа, на безлюдных дорожках между райцентрами))) 20-30 км. чистого удовольствия, сплошные S-ки, вокруг пруды, лошади и ни одной машины))) А дорога позволяет ехать 140, не смотря на 2 полосы. И ты по ней едешь второй раз в жизни, по памяти)))
Как научить девушку отношению передаточных чисел в коробке и скорости? Вот самое важное!
Гололедица ошибок не прощает, да и просто езда в кайф, под настроение, правильная грамотная неспешная езда очень приятна, в дождь, ночью, на узкой дороге))
Re: Alfa GT
Сообщение Anatoliy » Чт май 08, 2008 9:14 pm
max_pershin писал(а):Дядь, но она не будет ведь ездить по Маскве в боевом режиме?))
Гололедица ошибок не прощает, да и просто езда в кайф, под настроение, правильная грамотная не спешная езда очень приятна, в дождь, ночью, на узкой дороге))
Боевой режим мы учим для трека )) Но умение важное, особенно если такой атмосферный (!) мотор сзади маятником нависает.
Зимней езды на данном Порше мы избежим, ага )
Anatoliy
Re: Alfa GT
Сообщение cоlombо » Чт май 08, 2008 9:18 pm
Отвелечемся. Какие у него характеристики, можно кривую мощность/момент, удельный вес и прочую хрень? Интересено ведь)))
Re: Alfa GT
Сообщение cоlombо » Чт май 08, 2008 9:22 pm
Какая версия? R, S, T или V?
Re: Alfa GT
Сообщение Jorben » Чт май 08, 2008 11:47 pm
Вот разговоры пошли...ууу - ни единого слова не понимаю...прямо одни гонщики
Jorben
Re: Alfa GT
Сообщение Defined » Пт май 09, 2008 1:45 am
чооткий пепелац! Антону и Лере респект!
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Вернуться в Alfa GT
