Задняя ступица
Задняя ступица
Сообщение Бизон » Пт май 18, 2007 6:50 pm
В связи с отсутствием 5-ти дырых для 164,изготовлена из 156.
Спрессовывается датчик от 156,протачивается и напресовывается от 164.
Сообщение palkan » Сб май 19, 2007 4:15 pm
а зачем такой цирк? можно было взять VKBA1449 ( 5 отверстий без АБС) точнуть под гребёнку на стонке и напресовать старую гребёнку :)
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение Бизон » Сб май 19, 2007 4:21 pm
palkan писал(а):а зачем такой цирк? можно было взять VKBA1449 ( 5 отверстий без АБС) точнуть под гребёнку на стонке и напресовать старую гребёнку :)
Это просто была,а ту надо было бы ждать. А датчик 156 практически снимается лёгким движением руки :)
Сообщение scighera » Вс май 20, 2007 11:58 am
А подшипник - новый? Ни разу не выпресовывал... что за процедура... если можно с картинками :) Я к тому, что два раза он уже не оденется?
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Бизон » Вс май 20, 2007 7:59 pm
Ступица и есть подшипник :shock:
Снимаещь суппорт с рамкой,затем тормозной диск,съёмником на три лапы снимаешь ступицу.На цапфе останется внутренняя обойма подшипника,наченаешь сбивать её зубилом,как отодвинется на 5мм ставишь сёмник маленький и спесовываешь её. Дальше ставишь ступицу,новую,чуть набил её на цапфу молоточком,через проставку и дальше родной гайкой дожимаешь её на место. Если есть гидравлика,то лучше посадить ступицу на цапфу с её помощью.
Сообщение scighera » Вс май 20, 2007 8:18 pm
кАРоче девятка... тока большая :) Спасиб, я хотел схалявничать... ужбольно гемморно сзади ступицы менять...от стойки труднооткручивается :(,а отбалки еще труднее :( :(
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Бизон » Вс май 20, 2007 10:01 pm
У меня это заняло ровно 30 минут с заменой колодок,после замены подшипников и колодок на транзакселе :smt089 это просто :smt043
Сообщение scighera » Пн май 21, 2007 8:34 am
Бизон писал(а):У меня это заняло ровно 30 минут с заменой колодок,после замены подшипников и колодок на транзакселе :smt089 это просто :smt043
Да, уж.... родственнички заднеприводные еще менее сговорчивы :-D
scighera
Авто: AR 164
Re: Задняя ступица
Сообщение CoolGirl » Пн май 21, 2007 2:00 pm
Бизон писал(а):В связи с отсутствием 5-ти дырых для 164,изготовлена из 156.
Я не так давно меняла.....нашла на 164...5 отв. с АБС.....никаких проблем
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re:
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб апр 26, 2008 1:55 pm
+1
отлично получается и цена "бакал пива" токарю
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
