Как поменять шарнир рулевой тяги?
Сообщение Игорь164 » Ср май 02, 2007 3:20 pm
Тот который внутренний. Знаю, что он отвинчивается от рейки, но вот, можно ли его поменять не снимая рулевую рейку. Мож кто менял?
Игорь164
Re: Как поменять шарнир рулевой тяги?
Сообщение scighera » Ср май 02, 2007 6:30 pm
Игорь164 писал(а):Тот который внутренний. Знаю, что он отвинчивается от рейки, но вот, можно ли его поменять не снимая рулевую рейку. Мож кто менял?
а зачем рейку то снимать - откручиваешь контрагайку и сворачиваешь наконечник - газовый ключ и горелка в тяжелых случаях ну и ВДшка конечно
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Игорь164 » Ср май 02, 2007 7:03 pm
Серег, ну говорю же, тот, который внутренний, на рейке! Тот, который под гофрированным чехлом рейки...
Игорь164
Сообщение scighera » Чт май 03, 2007 4:38 pm
Игорь164 писал(а):Серег, ну говорю же, тот, который внутренний, на рейке! Тот, который под гофрированным чехлом рейки...
Этот шарнир без снятия рейки не поменять - сдается мне это как раз рейка и есть
http://photofile.ru/users/scighera/2107654/50631041/
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Михаил » Чт май 03, 2007 4:41 pm
У меня походу эта фигня как раз и щёлкает при повороте налево
Михаил
Сообщение romzen » Чт май 03, 2007 5:01 pm
На форде мы такой наконечник преспокойно газовым ключом откручивали без снятия рейки с автомобиля. Крутить надо за ту чтуку в которой ШС. Вопрс тока в том как подлезть.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Игорь164 » Чт май 03, 2007 5:09 pm
Вот я и спрашиваю, может, кто подлезал чем нибудь? Уж больно, рейку не хочется снимать :?
Игорь164
Сообщение scighera » Чт май 03, 2007 5:11 pm
Проще поменять рейку на бу. Впринципе можно закатать шарнир, но приспособа будет стоить :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение palkan » Чт май 03, 2007 5:26 pm
реально, выше правильно было сказано, газовый ключ - вот и вся приспособа
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение scighera » Чт май 03, 2007 5:41 pm
Игорь164 писал(а):Вот я и спрашиваю, может, кто подлезал чем нибудь? Уж больно, рейку не хочется снимать :?
теоритически, сняв наконечник... перед этим сняв колесо... и подобрав по диметру трубу длиннее тяги - делаешь надрез в трубе, или два крестом надеваешь надрезом на завальцованную часть - обжимаешь хомутом для водопроводных труб - он мощнее - на другом конце трубы делаешь отверстие подходящего усилию диаметра вставляешь вороток - и поворачиваешь - газовый ключ - отдыхает :)...можно сделать накатку напильником чтоб прихватил посильнее :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Игорь164 » Чт май 03, 2007 9:38 pm
Вау! Серег, ты просто, суперпупер технолог-самоделкин! :D Я б ни в жись не догадался! Спасибо выручил! Все, на днях буду менять.
Игорь164
Сообщение scighera » Чт май 03, 2007 10:28 pm
Когда жена конструктор еще и не такого придумаешь чтоб ее с работы не выгнали :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение denisovrv » Пт май 04, 2007 1:16 am
Еще года два назад в сервисе у дяди васи откручивали здоровым газовым ключем. Тока подлезть сложновато.
Игорь164 писал(а):Вау! Серег, ты просто, суперпупер технолог-самоделкин! :D Я б ни в жись не догадался! Спасибо выручил! Все, на днях буду менять.
Трубу потом не выкидывай :-D я заберу
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Игорь164 » Пт май 04, 2007 9:27 am
Ок! Поменяю, отпишу.
Еще интерисует, надо ли придерживать гребенку, а то мож, она закручивается на раз-два?
Игорь164
Сообщение scighera » Пт май 04, 2007 9:34 am
denisovrv писал(а):Еще года два назад в сервисе у дяди васи откручивали здоровым газовым ключем. Тока подлезть сложновато.
Я тут вечером порезвился - вывод следующий :)
Снять все это можно без трубы и газового ключа... Это аккуратные способы :) с сохранением запчастей и последующим их использованием... можно и удобнее использовать тривиальное зубило... только надо его переточить чтоб не срезало паз... там усилие только в первые четверть оборота дальше "от руки"
контрагайку пришлось срезать - открутить не удалось, да и париться особо не хотелось... обычная гайка М14х1,5 резьбу желательно поправить плашкой, хотя металл стояший, мАРио молодец :)наконечник еще жив, но дядько Тимур снабдил новыми - их и поставлю :)
scighera
Авто: AR 164
