бензонасос проблема - загадка
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 10:32 am
помогите разобратся в чем поблема. вчера копался в машине родной бензонасос не работает. поменял на другой всеравно не пашит, заменил на третий и тот не работает. но когда подключаю к акаму на прямую жужит, но топлево не качает в чем проблема. я устал вчера целый день провозился. так и не завел авто. что самое главное насос снимали с машины которая ездила, а поставив на другую машину не работает - почему
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение flavor » Вт апр 17, 2007 11:12 am
реле бензонасоса поменяй :oops:
Сообщение Михаил » Вт апр 17, 2007 11:15 am
+1 реле
Михаил
Сообщение julik » Вт апр 17, 2007 11:22 am
Мы все насосы меняем на десяточные, и не плохо ходят!
Не хватает денег на Феррари купи Альфу
julik
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 11:28 am
реле тут не причем. я же написал что я подключаю на прямую насос на акам и он жужит но не качает
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 11:32 am
julik писал(а):Мы все насосы меняем на десяточные, и не плохо ходят!
тоесть они подходят по горловине бака.
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение julik » Вт апр 17, 2007 11:37 am
Да встают нормально!
Они не подходят только на K-jtronik и KE-jtronik (мерины и ауди там давление необходимо в три раза выше поскольку это механические и гибрид механики с электроникой) на альфах таких не ставят!
Последний раз редактировалось julik Вт апр 17, 2007 11:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
julik
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 11:39 am
julik писал(а):Да встают нормально!
а давление какое там должно быт 3 бара
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение julik » Вт апр 17, 2007 11:46 am
julik
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 12:36 pm
так что мне делать с моими насосами
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение julik » Вт апр 17, 2007 2:56 pm
Насосы ремонту не подлежат! Если они поработали на сухую - считай им конец! Так что лучше поменяй!
julik
Сообщение scighera » Вт апр 17, 2007 6:02 pm
julik писал(а):Насосы ремонту не подлежат! Если они поработали на сухую - считай им конец! Так что лучше поменяй!
Ну я не стал бы так критично... Гош, а бензин то в баке есть?
если бензин есть и мотор жужжит, то по любому он должен качать - сломать его при демонтаже очень тяжело.... может патрубок пережали или фильтр совсем забился.... надо всю магистраль проверить или прямо в багажнике надеть прямую трубку и опустить ее в канистру и попробовать
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение flavor » Вт апр 17, 2007 6:13 pm
бак полный ...
Сообщение гоша » Вт апр 17, 2007 7:08 pm
приз остается нам с кислым. никто не угодал. в штуцере который прикручен к самому насосу есть перепускной шарик. он залип и не пускал топливо в систему. вот ответ. на вопрос - почему может не сосать насос если он жужит. шарик отодрал от стенки и всасал как по маслу. :smt043 :smt043 безпризорник заработал и поехал. и зовут его теперь Марио :smt026 :!: :smt041
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение Dimcev » Вт апр 17, 2007 7:19 pm
Исчо как подлежат! ;)
Я тут писал как-то про ремонт своего бензонасоса в одном бензонасосном сервисе. Предлагал даже помощь желающим ;)
А вот что касается работы насухую - да. Это даже в гарантийных обязательствах прописано у ремонтников: "Не снижать остаток бензина в баке ниже 10 литров!" :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
