Колёсные болты против шпилек.
Сообщение Kotofay » Сб мар 24, 2007 10:34 pm
Сёдня успешно проинсталлировал самодельные шпильки вместо болтов на колёсах. Теперь нет проблем с сорванной резьбой и прикручиванием колеса к ступице( :twisted: )
Подробности писать?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение DimaAR164 » Сб мар 24, 2007 10:42 pm
а как же - есессено писать :!:
DimaAR164
Подробности
Сообщение Kotofay » Сб мар 24, 2007 11:07 pm
Код: Выделить всё
Шпильки делал из болтов для ГБЦ ВАЗ-2108.
   Обрезаются болгаркой или ножовкой резьбовая часть, потом на наждаке делается фаска и заход резьбы. Длина для передних 60 мм, задних 63 мм (сзади резьба чуть глубже). Длину обязательно скорректировать по месту. Шпилька должна торчать мин. 35 мм.
   Резьба в ступицах очищается и поднимается метчиком М12х1.25. Затем на шпильках от края на расстоянии примерно 6 мм. ( 8 для задних ) делается замятие резьбы, небольшое, чтоб шпилька дальше чем нужно не закручивалась.
   Обезжирил резьбу в ступицах, участок резьбы на шпильках, нанёс пару капель специального акрилового анаэробного фиксатора резьбы.
Закручиваешь шпильки до упора в замятие. Сразу поставил колесо.
   Гайки колпачковые, от субару.
Из 5 прокручивающихся болтов теперь не очень хорошо затянута только одна шпилька, там болт вообще не держался.
Протестировал, колёса держатся. :) и вид не страшный как с болтами.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение DimaAR164 » Сб мар 24, 2007 11:17 pm
теперь важно проверить на откручивание. Когда колпачки гайки прикипят и начнешь из откручивать - они шпильки не выкрутят? резьба то в одну сторону накручена, а шут его знает что фиксиурет сильнее спец присадка или дорожная грязь (
DimaAR164
Сообщение Kotofay » Сб мар 24, 2007 11:23 pm
DimaAR164 писал(а):теперь важно проверить на откручивание. Когда колпачки гайки прикипят и начнешь из откручивать - они шпильки не выкрутят? резьба то в одну сторону накручена, а шут его знает что фиксиурет сильнее спец присадка или дорожная грязь (
Уже проверил, фиксатор держит мёртво. Я одну шпильку попробовал, я её ещё в четверг поставил. :) Гайки хромированные, резьба на шпильках промазана.
Мало того, просто так не выкрутить теперь. Там нагревать нужно до 250 градусов.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение DimaAR164 » Сб мар 24, 2007 11:29 pm
ну это просто супер - надо будет тож так сделать!
DimaAR164
Сообщение Komiss » Вс мар 25, 2007 1:48 am
Доктор,я с Вас фигею!!! ДО чего только народ не додумается... :-D
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение flavor » Вс мар 25, 2007 2:50 am
а что бывают проблемы с болтами и часто ? :oops:
Сообщение scighera » Вс мар 25, 2007 8:12 am
flavor писал(а):а что бывают проблемы с болтами и часто ? :oops:
не часто... , но к сожалению регулярно... я у себя ступицы поменял :(
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Komiss » Вс мар 25, 2007 1:17 pm
а ступица меняется вместе с подшибником :(
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение scighera » Вс мар 25, 2007 3:41 pm
эт ты прикалываешься типа :).... если меняется без подшипника, это нада новый сразу ставить... у меня просто есть два комплекта ступиц в сборе, вот и играюсь :)... забрал вот у Тимура ролик натяжитель, хотел в выходные уже пыхнуть..., а эта сволочь (ролик) не встает на место гидравлики... ищут другой подшипник... хотели задний девяточный, он зараза шире... :) Поставлю от газонокосилки :) у ребят в магазине широкий выбор :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Thisis GDI » Вс мар 25, 2007 6:18 pm
ну а фото можно?
Thisis GDI
Сообщение palkan » Вс мар 25, 2007 7:20 pm
:o ты что!!! он целиком ставится без гидравлики!!! он меняется полностью вместе с площадкой!!! его от площадки отрывать не надо!!!аааааа!!!!! :shock:
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение Бизон » Вс мар 25, 2007 10:42 pm
:smt082
Сообщение Мac » Вс мар 25, 2007 10:46 pm
Ну и заморочились же!!!
Слов нет! :D
Мac
