лампочка на 8-ом контакте мотроника
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб мар 17, 2007 1:22 am
на 164TS подключил на 8-й вывод мотроника лампочку( точнее светодиод + резистор 510 Ом)
Но при нажатии на педаль газа 5 раз при вкл зажигании нет признаков "мигания"
И что самое интересное, что двигатель при подключении светодиода заводится , но обороты сразу падают до 500 и через пару сек глохнет.
Отключаю-все нормально
отсюда вопрос-может есть мотроники, где такая фишка не работает?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
