опять про реле на 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср мар 07, 2007 9:34 pm
в разных источниках разные данные gо релюшкам
а нужно следующее:
за что "отвечают" реле с водительской стороны в салоне
там 8 в блоке с пред-лями
затем 3 под рулем и 4 ближе к печке.
мож у кого с рисунком есть?
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Чт мар 08, 2007 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт мар 08, 2007 12:07 am
что за что отвечает и если поставить реле вместо перемычки-что должно "заработать"?
Сообщение denisovrv » Чт мар 08, 2007 1:20 am
Это же мой блок!!!
За что отвечает каждя релюха, я с ходу не помню, это должно по моему быть нарисовано на крышке блока предохранителей изнутри.
А перемычка стоит на машинах без электро сидений, а если сидушки с электрикой, то там должно стоять реле.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт мар 08, 2007 11:27 am
верно твой
на крышке ничего не написано
если вспомнишь-напиши
Сообщение denisovrv » Чт мар 08, 2007 5:12 pm
Как буду с фотиком у альфы, сфоткаю крышку.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
