НЕ ЗАВОДИТСЯ
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 7:13 pm
Дело было так: покатался вечером поставил . на утро прихажу завожу заводиться плохо раза с 4 (в баке бензы осталось мало литра 2 ) причем когда заводится начинает резко сама топить до 7 тыс оборотов . Ладно думаю пускай постоит сьездил купил бензина залил прихажу мертвая даже не цепляет ничего ( в начале пару раз вроде чтото цепляло и все ... может проблемы со свечами быть?? или еще что нибудь?
Что бы понять рекурсию, надо сначала понять рекурсию.
DJ_SPECTOR
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение Babai » Пн фев 05, 2007 7:29 pm
DJ_SPECTOR писал(а):Дело было так: покатался вечером поставил . на утро прихажу завожу заводиться плохо раза с 4 (в баке бензы осталось мало литра 2 ) причем когда заводится начинает резко сама топить до 7 тыс оборотов . Ладно думаю пускай постоит сьездил купил бензина залил прихажу мертвая даже не цепляет ничего ( в начале пару раз вроде чтото цепляло и все ... может проблемы со свечами быть?? или еще что нибудь?
Смотри свечи, по любому залиты
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение scighera » Пн фев 05, 2007 7:32 pm
Ну и бензонасосу наверное чего-нибудь приснилось, на парах рвало, потом на остатках в рампе чиркало - сейчас в рампе пусто... выверни свечи - если сухие, капИ на бензанасос :)
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 7:46 pm
Бензоносос разбирал чистил вроде работает нормально ( правда пока на прямую от акума- потмоу что на реле идет напряжение а по проводам нет ездил пока так нада заняться:)
DJ_SPECTOR
Сообщение flavor » Пн фев 05, 2007 7:55 pm
свечи выкрути и поменяй на те что заведут мотор ;-)
Сообщение DJ_SPECTOR » Ср фев 07, 2007 5:12 pm
а какие свечи посоветуете 2,0 твин спарк 91 год?
DJ_SPECTOR
Сообщение Мac » Ср фев 07, 2007 8:23 pm
DJ_SPECTOR писал(а):а какие свечи посоветуете 2,0 твин спарк 91 год?
golden lodge 25 HLD (Вроде оригинал!)
сегодня себе поставил именно их. :)
Мac
Сообщение DJ_SPECTOR » Ср фев 07, 2007 9:52 pm
Почистил старые прокалил как нада поставил вообще не капельки нехватает может дело не в свечах?
DJ_SPECTOR
Сообщение DJ_SPECTOR » Ср фев 07, 2007 9:53 pm
DJ_SPECTOR
Сообщение Мac » Чт фев 08, 2007 1:01 am
DJ_SPECTOR писал(а):Почистил старые прокалил как нада поставил вообще не капельки нехватает может дело не в свечах?
А искра точно есть?
Мac
Сообщение DJ_SPECTOR » Вс фев 11, 2007 1:45 pm
Искра есть как вспышка от фотика:)
хм... а может изза бензина быть?
DJ_SPECTOR
Сообщение Мac » Вс фев 11, 2007 2:57 pm
Чтобы движок запустился вообщем-то нужны три состовляющие:
1- Бензин.
2- Искра.
3- воздух.
Мac
Сообщение flavor » Вс фев 11, 2007 2:58 pm
завёлся при -20 :oops: .. кто больше :-D
Сообщение гоша » Вс фев 11, 2007 3:13 pm
завевелся при -32 без проблем
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение Мac » Вс фев 11, 2007 5:15 pm
Прошлом году заводился при минус 30.
только насос гура гудел. )
PS: а вообще считаю, что в такую погоду лучше пожалеть машинку и оставить её отдохнуть.
Мac
