ЗАДНИЕ СТОПЫ , передние фары
Сообщение DJ_SPECTOR » Сб фев 03, 2007 7:47 pm
1.Народ негорят задние стопы _ что делать??
2. На одной фаре не пашет ближний свет - дальний работает на двух в чем может быть дилема?
Что бы понять рекурсию, надо сначала понять рекурсию.
DJ_SPECTOR
Re: ЗАДНИЕ СТОПЫ , передние фары
Сообщение Мac » Сб фев 03, 2007 7:52 pm
DJ_SPECTOR писал(а):1.Народ негорят задние стопы _ что делать??
1.Стопы могут не работать из-за неиправной кнопки под педалью тормоза, предохраниетль, контакт!
2. На какой именно? опятьже: предохранитель, реле, контакты!
Мac
Сообщение DJ_SPECTOR » Сб фев 03, 2007 8:30 pm
правая не пашет ближний свет ... нащет кнопки на стопы гляну почищу спасиб:)
DJ_SPECTOR
Сообщение GriN » Сб фев 03, 2007 8:35 pm
А лампочки то проверял?
GriN
Сообщение DJ_SPECTOR » Сб фев 03, 2007 9:02 pm
Лампочки в норме))
DJ_SPECTOR
Сообщение denisovrv » Сб фев 03, 2007 11:57 pm
Ну че за нафик то! Фары протереть надо сначала.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 12:33 am
Задние стопы не горели из-за кнопочки под педалью стоп. требуется замены етой кнопочки отсюда вопрос ето специальная альфовская кнопка или подойдет от любой машины???
DJ_SPECTOR
Сообщение Dimcev » Пн фев 05, 2007 2:04 am
Насчёт "от любой" - не скажу, а вот от разных 164-х могут быть разные кнопки так точно! Не по креплению, а по количеству выходящих из них проводов. :)
У меня именно так получилось. Старый выключатель рассыпался (а он внутри мудрёный) и новый я нашёл на разборке только от рестайлинговой версии (от "супера" скорее всего). Так вот в старом - три провода, а в новом - два (он выполнен проще конструктивно) :) Третий провод на старом выключателе давал команду "мозгам" об исправности именно лампочек стоп-сигналов. Теперь у меня в ненажатом состоянии горит на панели сигнальная лампа "STOP", а если нажать на педаль, то она гаснет :) Закорачивать на массу третий провод я не стал, выберу время, да брошу этот провод через реле ;) А пока - пускай контрольная лампа светит! :-D
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Мac » Пн фев 05, 2007 2:48 am
DJ_SPECTOR писал(а):Задние стопы не горели из-за кнопочки под педалью стоп. требуется замены етой кнопочки отсюда вопрос ето специальная альфовская кнопка или подойдет от любой машины???
Незнаю но в продаже я этой кнопки не нашел, но я ей разобрал и почистил контакты (спирт и т.д.) и пока всё работает!
Ты в Москве обитаешь? :)
Мac
Сообщение Dimcev » Пн фев 05, 2007 9:29 am
Нет, я сам из Харькова.
Отлично, что у тебя кнопка целой оказалась, у меня просто одна из внутренних латунных деталек пополам поломалась. Новые кнопки должны быть под заказ, но мне повезло найти б/у в день обращения.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 1:38 pm
у меня тоже сломалась деталька внутри... ладно спасиб вазьму с сабой кнопку и на разборку
ps. Кстате у меня стоялап кнопка с 2 контактами и тоже самое нажимаешь лампочка стоп на приборке гаснет отпускаешь горит.
DJ_SPECTOR
Сообщение flavor » Пн фев 05, 2007 2:10 pm
спектор есть альфа 164 на разборку не суперовская - должен быть нормальный выключатель тот что надо с 3-мя ... в минске...
да мопед не мой я только предложил... :oops:
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 7:06 pm
Телефончик знаешь ?
DJ_SPECTOR
Сообщение flavor » Пн фев 05, 2007 7:56 pm
знаю знаю...
а ещё знаю http://www.alfa-lancia.com много интересного подчеркнёшь :oops:
Сообщение DJ_SPECTOR » Пн фев 05, 2007 8:03 pm
ага знаю етот адресок .Но форум там более поверхностный, а етот по конкретнее будет :)
PS> а сколько примерно стоит ета кнопочка - так для сравнения??
DJ_SPECTOR
