Релинги на крышу + бокс, продам.
Сообщение Бизон » Вт авг 03, 2021 8:08 pm
Думаю, что мне это уже не нужно для данного автомобиля.
Релинги регулируемые, греческие, с опеля, переделанный для альфы, крепления сделаны из нержавейки в штатные места. Возможно подойдёт и для 156, там в крыше точно такие же места для креплений.
Бокс - Мон Блан - боевой с трещинами, но всё заделано.
Re: Релинги на крышу + бокс, продам.
Сообщение луч друма » Пт дек 03, 2021 10:25 pm
как это можно уточнить?
в крыше - в смысле, сбоку искать ответные?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Сб дек 04, 2021 10:25 am
вчера в темноте не разглядел, там сверху каждого проёма под резинкой торчит по шпеньку или как их назвать, это оно, крепление?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Пн дек 06, 2021 10:31 am
Да
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Ср дек 08, 2021 10:18 pm
оказалось, нет.
В смысле, да, только это получается не направляющая, а именно болт. Им притягивается крепление, так?
В общем, они у меня закрашены напрочь - у двух слизал грани.
Попробую для начала выкрутить.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Чт дек 09, 2021 7:08 am
луч друма писал(а):оказалось, нет.
Не нужно их откручивать, это как бы направляющие
Если есть багажник, то понятно что к чему
Для наглядности установки попробую позже выложить фото, хотя товар не мой
deni74
Сообщение Бизон » Чт дек 09, 2021 11:09 am
Спорить не буду. В 164 я открутил эти винты, так показано в тулевском ките и заменил на более удобные под шестигранник. В 156 я вижу аналогичную картину. Именно ими прикручивается кронштейн рейлинга. И в обоих случаях они закрашены естественно краской и тяжело откручиваются.
В любом случае крепления моих рейлингов требуют их откручивания.
Сообщение луч друма » Чт дек 09, 2021 11:39 am
тогда, как откручу, сразу напишу.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Чт дек 09, 2021 12:16 pm
У меня есть багажник, но не орига, штыри остаются на месте, или я что то делаю не так
Интересно узнать способ крепления оригинального багажника, нужно ли там откручивать эти штыри?
deni74
Сообщение Бизон » Пт дек 10, 2021 8:58 am
Можно предположить, что если их не откручивать ( а я заметил, что в родных винтах резьба не до конца, т.е. они не могут зафиксировать кронштеин ) то на них что то накидывается и каким то образом притягивает рейлинги к крыше.
Сообщение deni74 » Пт дек 10, 2021 9:16 am
Вот так крепится некий "LUX"
deni74
Сообщение луч друма » Пт дек 10, 2021 9:29 am
Идея понятна, спасибо.
Открутить все равно попробую, на всякий случай.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Пт дек 10, 2021 9:57 am
deni74
Сообщение Бизон » Пт дек 10, 2021 3:54 pm
Я до такого не додумался, но под винтик надёжнее ))))
