Ищу левую гбц на 12кл 3.0.
Сообщение Nicoss » Вт авг 18, 2020 10:47 am
Приветствую коллеги. :smt006
Вобщем начал собирать буссу, всё ок, НО, при затягивании одного из бугелей левой гбц, распредвал прилично зажимает. Для сравнения, на правой крутится относительно легко (3.8кг), а на левой тяжеловато (5.8-6кг). Вал крутанули - ровный. Остается сама голова. Притом что двигатель работал нормально до разборки, как такое могло произойти, хз.
Вобщем ищу живую башку, можно голую можно всборе.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Ищу левую гбц на 12кл 3.0.
Сообщение yura piter » Ср авг 19, 2020 3:15 am
постели вала можно проточить для соосности в размер,предварительно подрезав бугели по высоте
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ershov » Ср авг 19, 2020 3:28 am
С зажатым валом двигатель будет работать, как ни в чем ни бывало. И отразится всё лишь на его ресурсе. На нексии вал пополам сломало через полгода после хорошего перегрева. При этом мотор работал как часики. Как выяснилось, башку повело и вал стало зажимать. Т.к. старая ГБЦ уже дважды точилась, была куплена новая ГБЦ. На днях всё собрал, проверяю - вал зажат :smt0052 Но там он находится в отдельном корпусе, который крепится к ГБЦ. Повезу на шлифовку этот корпус.
Так что с зажатым валом шутки плохи. Правильно делаешь, что решаешь проблему.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Nicoss » Ср авг 19, 2020 9:32 am
yura piter писал(а):постели вала можно проточить для соосности в размер,предварительно подрезав бугели по высоте
А как протачивать?
Nicoss
Сообщение Nicoss » Ср авг 19, 2020 9:36 am
ershov писал(а):С зажатым валом двигатель будет работать, как ни в чем ни бывало. И отразится всё лишь на его ресурсе. На нексии вал пополам сломало через полгода после хорошего перегрева. При этом мотор работал как часики. Как выяснилось, башку повело и вал стало зажимать. Т.к. старая ГБЦ уже дважды точилась, была куплена новая ГБЦ. На днях всё собрал, проверяю - вал зажат :smt0052 Но там он находится в отдельном корпусе, который крепится к ГБЦ. Повезу на шлифовку этот корпус.
Ну вот скорее всего так, наверное он так и работал раньше. Однако следов побежалости итд на валу нет.
Ну и нюанс, когда я разбирал мотор, шпилька гбц какраз возле этой шейки которая закусывает - была не затянута, как в последствии оказалось - резьба в блоке кончилась. Возможно от недотяга - башка поплыла.
Nicoss
