Вобщем начал собирать буссу, всё ок, НО, при затягивании одного из бугелей левой гбц, распредвал прилично зажимает. Для сравнения, на правой крутится относительно легко (3.8кг), а на левой тяжеловато (5.8-6кг). Вал крутанули - ровный. Остается сама голова. Притом что двигатель работал нормально до разборки, как такое могло произойти, хз.
Вобщем ищу живую башку, можно голую можно всборе.
Но там он находится в отдельном корпусе, который крепится к ГБЦ. Повезу на шлифовку этот корпус.
