Ищу 1 выпускной клапан на 3.0 12v. Прям срочно, горит. :)
Сообщение Nicoss » Вт мар 17, 2020 6:35 pm
Нужен живой. У меня 11 хороших и 1 вот такой вот урод. От остальных отличается по внешнему виду. Видимо меняли.
Всяко ж у кого-то валяется куча...) Подсобите пожалста) :roll: :wink:
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Ищу 1 выпускной клапан на 3.0 12v. Прям срочно, горит. :
Сообщение Montekki » Вт мар 17, 2020 8:20 pm
В СПб точно есть).
Сообщение Бизон » Вт мар 17, 2020 8:45 pm
в любой мастерской по ремонту ГБЦ есть такой станок.
Сообщение Nicoss » Вт мар 17, 2020 9:11 pm
А нормально будет? Ну в плане клапан по рабочей фаске ничем не покрыт, азотирование там или цементация какая нибудь?
Nicoss
Сообщение yura piter » Чт мар 19, 2020 12:32 am
ничем он не покрыт,тарелка клапана жаропрочная,внутри ножки клапана натрий,торец клапана закалённый.желательно много не снимать и седло глубоко не фрезеровать,иначе шайбу регулировочную не подобрать будет.притирка клапана не допускается(по мануалу),но слегка,от руки можно,пастой на водной основе.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Серж » Чт мар 19, 2020 3:11 am
yura piter писал(а):...притирка клапана не допускается(по мануалу),но слегка,от руки можно,пастой на водной основе.
:D Читаем внимательно мануал, я тоже так с "первого прохода" внял :
"Точно притереть клапан к седлу мелкой пастой для притирки клапанов", далее "Ни в коем случае не производить "пришлифовку" седла клапана".
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение ershov » Чт мар 19, 2020 5:35 am
Помню, занимался ГБЦ на Нексии, так там тоже был один похожий красавец. Притирал-притирал, в конце концов плюнул, пошел новый купил.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Бизон » Чт мар 19, 2020 10:39 am
ershov писал(а):Помню, занимался ГБЦ на Нексии, так там тоже был один похожий красавец. Притирал-притирал, в конце концов плюнул, пошел новый купил.
Сравнил, цена нового клапана нексии 100р в базарный день. Я даже с клапанами на 156 не заморачиваюсь, только новые. А вот на старые машины, новых может и не быть или ценник от 1000 за штуку. Тогда правка фаски, если конечно с ножкой проблем нет. Скажу больше, 20-30летние клапана при всех их целостности могут иметь биение тарелки, от времени, 50/50 такое встречается и тогда то же правка и всё нормально. Не все клапана вращаются в большей или меньшей степени, всё зависит от количество канавок на клапане и сухаре.
С сёдлами то же или фрезеровка, да желательно по минимуму и даже дело не в регулировки, а в охлаждении, ибо чем толще седло тем быстрее тарелка клапана будет отдавать тепло седлу ( это только к выпускным) впускные охлаждаются топливной смесью в основном. Или замена седла, но это стоит денег.
Итого, по одному разу эти процедуры можно сделать, как минимум.
Сообщение Nicoss » Чт мар 19, 2020 2:45 pm
Нашёл где купить новый. Всем спасибо за информацию. :)
Nicoss
Сообщение Raptor » Вт мар 24, 2020 10:13 pm
если не секрет где?
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Nicoss » Пт мар 27, 2020 4:25 pm
EMEX, ZZAP. В других нету почему-то.
Nicoss
