коробка 3.0 12кл
коробка 3.0 12кл
Сообщение vaaaster » Вс сен 29, 2019 12:20 am
приветствую Всех, как-то раз проехал на 3.0 24кл с переделанной коробкой (шестярня-ни от дизеля), 100км/ч меньше 2-х тыс. оборотов, а на первой передаче вообще почти 80км/ч крутила. В подробности, как собрали коробку я не вникал.
Хочу коробку для дальних поездок, сейчас 100км/ч ~2.5 об/мин и ~7 л/100км., хочу ~2 об/мин при 100км/ч как? sh:
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: коробка 3.0 12кл
Сообщение vaaaster » Вс сен 29, 2019 1:49 pm
можно заменить шестерни не снимая коробки?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Montekki » Вс сен 29, 2019 6:13 pm
5-й передачи - да.
Сообщение yura piter » Вс сен 29, 2019 11:29 pm
vaaaster писал(а):можно заменить шестерни не снимая коробки?
можно,если не менять ведущий вал,главная пара меняется только вместе с ведомой шестернёй
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Пн сен 30, 2019 12:11 am
мне только 5-ю пару заменить
может есть кто из Беларуси? у кого есть коробка под разбор от дизеля?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение yura piter » Пн сен 30, 2019 12:11 pm
5ю можешь сам заменить,надо просто снять колесо,крышку коробки,выкрутить болтик вилки включения,замкнуть две передачи и открутить гайки,потом снимаешь шестерни в сборе с муфтами и синхроном,главное не развалить это дело,а то будешь пружинки ковырять с пола :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Вт фев 18, 2020 10:51 am
Все собрал, не смог открутить гайку на дизельной коробке c ведущего вала, высверливал и зубилом выбивал.
На моей коробке не хватало одной пружинки с синхронизатора.
По итогу при 100км/ч ~2000об/мин, цена вопроса 40$
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
