Промывка системы охлаждения
Сообщение livis » Ср сен 11, 2019 4:30 pm
Чем и главное как качественно промыть систему охлаждения? Сывороткой, раствором лимонной кислоты, различными (какими?) присадками? И главное, как выгнать всю грязь из блока? Напором воды через помпу, шланги печки, может есть у кого опыт? Недавно в 3х часовой тягучке закипел движок и выгнал ржавый-ржавый антифриз, долил воды и встал вопрос о замене. Слышал что красный лучше, что скажите? заранее спасибо за советы.
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Промывка системы охлаждения
Сообщение Бизон » Ср сен 11, 2019 7:56 pm
Когда я разбираю блок, вынимаю гильзы, я понимаю, что ту грязь и тот многолетний осадок, можно выгребсти только механическим способом.
Сообщение vaaaster » Ср сен 11, 2019 9:21 pm
я когда менял жидкость, еще продувал компрессором, где-то литр полтора еще выдул
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт сен 13, 2019 9:03 am
Я когда увидел что там лежит между гильзами, чуть не вырвало...)) Такая тягучая синезеленая жижа... Фу блин. ))
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение луч друма » Пт сен 13, 2019 9:42 am
Получается, что блок тоже вообще не проточный?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Пт сен 13, 2019 7:44 pm
Здесь, хоть можно вынуть гильзы и вычистить, накрайняк кёрхером вымыть внутри. Я пока из 156 блока, всю каку вымыл, чуть ёжика не родил,всё что было в блоке, было на мне.
И теперь прикиньте, осадок в блоке на треть высоты гильзы, какое будет охлаждение - не равномерное. Да, низ не так нагревается, но тем не менее.
Сообщение Traktar-Blr » Пн окт 14, 2019 1:40 pm
можно собрать промывочную станцию, с производительным водяным насосом, подогревом и фильтром отстойником, который будет гонять по системе охлаждения концентрат химии для промывки системы охлаждения с водой. Все это подключается на день, в процессе пару раз надо сливать с фильтра дрянь всякую.
Traktar-Blr
Авто: AlfaRomeo164 3.0 12v
Сообщение Nicoss » Вт окт 15, 2019 8:32 am
После того что я увидел внутри V6, мне кажется без механической очистики или в крайнем случае без мойки под давлением - это не убрать.
Nicoss
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
