что-то стучит
что-то стучит
Сообщение vaaaster » Чт авг 29, 2019 8:10 pm
Задам самый глупый, что ни на есть вопрос, что может стучать)
3.0 v6 12 кл. полностью прогревается, появляется глухой стук, где-то в середине мотора, толком так и не понял, сколько не слушал, так и не определил, провода сбрасывал со свеч, ничего не меняется.
Масло 10w40 на холодную давка ~5 на горячую стрелка в 0 ( лампочка не горит) и появляется глухой стук, с повышением оборотов стук пропадает.
Коренные вкладыши? маслонасос?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение Бизон » Чт авг 29, 2019 8:18 pm
Может и коренные, они стучат глухо и тихо. А лампочка это не показатель. У меня то же не горела :what
Re: что-то стучит
Сообщение Razario » Чт авг 29, 2019 8:42 pm
Похоже на коренные ((
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: что-то стучит
Сообщение Nicoss » Пт авг 30, 2019 8:19 am
Присоединюсь к вышесказаному, недавно был в ремонте спортедж первый, такие же симптомы были, глухой стук на горячую, по мере роста оборотов тише становился. По итогу разбитые вкладыши корней, и немного поеденное колено. Давление кстати у него было вполне бодрое.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: что-то стучит
Сообщение vaaaster » Вс сен 01, 2019 1:18 pm
Съездил к мотористу, который перебирал такие моторы. Говорит нормально работает, это звук резонанса в вых. трубе.
Я с этим звуком еще на море съездил 3000+ км, если б что-то было со вкладышами, то давно бы вылезло.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение Lee_Ehri » Сб сен 14, 2019 9:58 pm
vaaaster писал(а):Задам самый глупый, что ни на есть вопрос, что может стучать)
Вот, примерно, такой стук? https://www.youtube.com/watch?v=s511KVe1jgI
Lee_Ehri
Авто: Volvo S80 II
Re: что-то стучит
Сообщение Thottbot » Пн сен 16, 2019 12:24 pm
на 24в такой звук был из-за долёта поршней до головы. можно попробовать поглядеть эндоскопом.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: что-то стучит
Сообщение vaaaster » Пн сен 16, 2019 7:43 pm
да, точно такой звук, когда прогреется до 90° , даже на 80° стука нет, на холодную работает идеально
хочу ещё фонендоскопом послушать
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение Бизон » Пн сен 16, 2019 7:55 pm
Любой хороший стук, вылезит всегда наружу :D
Попробуй во время стука, выжать сцепление и послушать.
Re: что-то стучит
Сообщение vaaaster » Пн сен 16, 2019 8:10 pm
Бизон писал(а):Любой хороший стук, вылезит всегда наружу :D
с таким стуком я уже на море съездил :D уже проехал 5000км
выжимал сцепление ничего не меняется, по сути если разбита втулка шатуна то на холодную бы ляпала
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение vaaaster » Пн сен 23, 2019 2:48 am
толком не прогрел, ~80° стук уже немного слышен, клапан? распредвал?
подскажите номера сальников клапанов?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение vaaaster » Пн май 04, 2020 10:17 pm
Сделал замер (мех. манометром) давления масла на прогретом практически 0 , при перегазовке моментально прыгает до 5. Глухой стук начинается именно на прогретом с оборотами пропадает. капиталка?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: что-то стучит
Сообщение Бизон » Ср май 06, 2020 5:39 pm
Снимай поддон, смотри вкладыши и пружину клапана маслонасоса. У меня долго давление стемилось к нулю на хх, потом был ноль на хх на горячую, а при оборотах возрастало. Стука не было, но при вскрытии результат уже был плачевный.
