Шпилька гбц вытащила с собой резьбу. 3.0 12V
Сообщение Nicoss » Чт авг 08, 2019 6:08 pm
Доброго времени :)
При разборке мотора произошёл казус, одна из шпилек головы вывернулась, прихватив с собой немного аллюминия. Да и вообще, вышла она очень легко, будто бы и не была закручена особо. Но прогара/пробоя прокладки нет. Cобссна наклевывается вопрос, пока это всё хозяйство разобрано, чё делать та? :) У колодца шпильки есть ещё глубина чтоб дорезать часть новой резьбы? Или сразу тащить токарям и делать ввертыш? Но опять же толщина стенки позволит ли?
Вобщем может кто сталкивался?
Блок на помойку нести неохота очень сильно)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Шпилька гбц вытащила с собой резьбу. 3.0 12V
Сообщение луч друма » Чт авг 08, 2019 7:03 pm
Что-то похожее было в Ремзоне.
а если заменить на болт?
луч друма
Сообщение луч друма » Чт авг 08, 2019 7:04 pm
шпилька м12?
луч друма
Сообщение Nicoss » Чт авг 08, 2019 7:19 pm
луч друма писал(а):Что-то похожее было в Ремзоне.
А смысл?
Шпилька вроде 12, да.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Пн сен 16, 2019 10:18 pm
Все также остро стоит вопрос... Можно там рассверлиться на 14 резьбу? Маслоканалы не зацепим?
Nicoss
Сообщение луч друма » Пн сен 16, 2019 11:31 pm
Nicoss, штангелем глубину меряли?
резьбу метчиком проходили?
луч друма
Сообщение Smit » Пн сен 16, 2019 11:34 pm
Я как-то так однажды сделал, болт обломился у самой шляпки, долго потом шлифовал остаток болгаркой и напильником, чтоб хоть как-то его выкрутить у самой передней балки (на неснятом моторе).
Так был счастлив, что всё обошлось. Давно дело было. Хоть и другой мотор, не рекомендую так делать ))
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Nicoss » Сб сен 21, 2019 5:18 pm
Вопрос снят, перегнал резьбу в блоке под м14х2 и завернул туда ремшпильку от газ/уаз, снизу она м14х2 а по остальной длинне м12.
Nicoss
