Подскажите по твинспарку
Сообщение Топот » Вт июл 23, 2019 12:48 pm
Коллеги, просветите, пожалуйста:
1) что за болт и крышечка
2) шлейф справа от мотора (проводка на фару, противотуманку и моторчик омывателя) - для чего оно нужно и какое реле должно стоять?
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Подскажите по твинспарку
Сообщение Nicoss » Вт июл 23, 2019 12:50 pm
Болт сверху - стопор натяжителя цепи.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Montekki » Вт июл 23, 2019 1:02 pm
Проводка на этих машинах одинаковая для всех версий, если я правильно понимаю. Скорее всего разъём для чего-то из списка допоборудования или для какой-нибудь железяки для версии для какой-либо из стран, которые имели отличные от других нормы, например по экологии или безопасности.
Сообщение Razario » Вт июл 23, 2019 2:10 pm
Крышка закрывает посадочное отверстие вала промежуточной шестерни цепи грм .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
